DLP LightCrafter平台带来光控领域的全新应用
关键字:DLP LightCrafter DLP 0.3 WVGA芯片组 德州仪器
DLP(数字光学处理)技术是德州仪器(TI)公司Larry Hornbeck博士于1987年发明的。DLP技术是一种独创的、采用光学半导体产生数字式多光源显示的方案,它要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。该技术是可靠性极高的全数字显示技术,能够为多种产品提供高品质画质,包括便携式投影机和适于商用、教育、家用和专业用途的投影机、大屏幕高清电视以及数字影院(DLP影院)等,是市场上功能最丰富的显示技术之一。
日前,德州仪器DLP产品事业部面向开发人员推出全新先进的DLP LightCrafter平台。德州仪器 DLP亚洲区技术销售经理王洋昔告诉本刊记者,该嵌入式平台开创了传统投影之外的多个全新应用领域,可以帮助开发人员将空间光控功能从DLP传统显示技术的应用扩展到工业、医疗、安全和科学仪器及汽车领域等。
核心性能分析
王洋昔介绍说,DLP LightCrafter平台的核心是参考了德州仪器DLP 0.3 WVGA芯片组而进行设计的。该芯片组过去应用于DLP Pico投影机中,可支持可靠、高速的空间光调制器。该芯片组有两个主要组件:一个是DLP3000,它是由415,872个微镜组成的MEMS设备;另一个是DLPC300,它是一个可提供便捷的用户界面的数字式控制器,能确保微镜阵列可靠、高速的运行。整套芯片组的设计宗旨就是让工程师能够快速、方便、可靠地控制DMD(DMD是一个具备电流输入、光学输出功能的内存器件),以便缩短产品开发周期。
通过拓展消费型DLP Pico投影机的性能表现,0.3WVGA芯片组每秒可显示多达4000Hz二进制模式和120Hz 8位灰度图形速率,并可与相机、传感器、步进电机或其它外部装置保持同步。DLP LightCrafter将0.3WVGA芯片组与可产生超过20流明光输出的RGB LED光引擎结合在一起。
DLP LightCrafter平台还包括德州仪器强大的TMS320DM365嵌入式处理器、用于存储模式的128MBNAND闪存,以及用于集成摄像机、传感器和其他外设的可配置I/O触发器。嵌入式Linux 操作系统可以支持用户友好的界面、增强的功能以及一个可定制的平台,从而实现DLP LightCrafter性能的最大化。同时。德州仪器还提供了一个灵活的参考设计,以便将DLP 0.3 WVGA芯片组与强大的TMS320DM365嵌入式处理器相互结合,进而满足开发人员的特定需求。
使用0.3 WVGA芯片组的系统结构图。
王洋昔表示,DLP LightCrafter平台是德州仪器倾听客户的反馈和需求,将经过实践检验的组件与增强的处理速度和功能相结合,并将其紧凑地设计在一起的成果。开发人员可以通过DLP LightCrafter平台基于USB的API和易用的图形用户界面,将他们创新理念和原型机转化为功能强大的实际产品和解决方案的能力,从而快速创建、存储和显示高速图形,缩短产品开发时间,促进更大的创造力,开发出更多全新应用领域的产品。
超越传统显示技术开辟新市场
除了显示领域以外,DLP还有什么新的应用前景呢?王洋昔说,事实上在过去的若干年,很多新兴行业和领域,都有了基于DLP的一些创新产品和各种新应用,已超过了DLP技术本身的创新。例如,完成了非接触式三维指纹扫描仪和其他生物识别技术产品的设计。DLP技术还可以更高精度采集更为详细的指纹信息,因此减少了出现技术错误和欺诈的可能性。还有3D扫描、PCB制版,它们可以不需要传统曝光步骤,直接利用DLP芯片把激光束引到这个主板上去做一些扫描。在医疗电子方面也有做很多新应用,如用红外技术捕捉到血管的位置,然后再利用DLP把图像投影到病患手臂上,可把血管位置显示出来,这样可以方便护士进行抽血,这是在医疗上的一个典型的新型应用,也是一种互动式的显示应用。
王洋昔还特别提到,在CES展上,德州仪器就DLP技术携手顶尖汽车制造商,展示了DLP嵌入技术在汽车领域的全新应用。他说,DLP技术在汽车领域的应用会显得越来越重要,抬头显示功能(就是将画面投影到汽车的挡风玻璃上)对于驾驶员安全驾驶车辆有着很大的帮助,这也是嵌入式微型投影机应用的杰作。
DLP显示技术比传统的LCD显示具有更多的优势,如可以在任何非平面进行投影,无形状与形态的限制;可提供更高的分辨率,投射出更清晰的画面;特别是在高温的汽车内,DLP技术的产品可以正常工作;以更大尺寸的画面,可以实现2.5D和3D画面(挡风玻璃前面,但因为有距离,有景深,看起来像3D效果)。采用DLP技术投影到挡风玻璃上,可以看到10米、20米的距离,并且是动态画面,颜色也更加丰富,驾驶者可以根据提示进行驾驶。在关闭的情况下,屏幕可以做到完全的黑色,看不到任何显示画面,不会阻碍驾驶员的视线,等等。
据了解,目前已有多家汽车制造商在产品中应用了DLP的嵌入式技术,王洋昔说,该技术将会超过传统的LCD显示,显示效果也会更好,看起来更舒服,也会给人们带来更好的驾驶体验。
