矿用甲烷检测仪多半都是采用热催化原理,该仪器利用气体在甲烷传感器的催化元件上发生氧化燃烧引起的电阻的变化值,来转换成最后的浓度值,这个数值在仪器检测范围内都是非常精准可靠的,并在超出所设报警点的时候及时发出声光信号,给出报警提示。但是,使用者一定要经常注意仪器的校准,才能确定测量的准确。
1.为了确保仪器的准确测量,使用者在每次使用之前,一定要重新对仪器进行校准。
2.传感器很容易受到环境的影响,环境的温湿度发生较大变化时,都会造成仪器的读数不稳定,所以,当环境发生变化时,一定要记得及时校准仪器,以免检测失误。
3.当仪器长期工作在低浓度甲烷环境中,突然遇到高浓度的甲烷气体,当再次回到低浓度的环境下工作时,元件会得到重新“激活”,但测量结果就会偏高,这时一定要及时对仪器进行校准。
4.矿井中的硫化氢、二氧化硫等硫化物都会使传感器性能降低,所以当仪器在这类环境中工作时,也要经常对仪器进行校准。 |
