WinCE的USB Camera流接口驱动开发 03
其中,pContext是系统自动传入的字符串内容,也是上面的键名,即[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\N];CAM_Init要完成的就是在此键下读出设备上下文的指针,将其作为DWORD返回;IpvBusContext不用考虑。
在USBDeviceAttach()中,最后要完成的工作是在此函数内调用USBD模块的RegisterNotificationRoutine函数登记注册DeviceNotify函数。这个DeviceNotify函数是必需的,在设备被移走后,系统调用这个函数完成相应的善后工作。
BOOL WINAPI DeviceNotify(LPVOID lpvNotifyPa-rameter DWORD dwCode.LPDWORD dwInf01.LPDW0RDdwlnfo2.LPDWORD dwlnfo3.LPDWORD dwlnfo4)
其中,IpvNotifyParameter是设备的上下文句柄,在RegisterNoticationRoutine中作为参数传入;dwCode是系统调用此函数的原因,如设备被移走,dwcode的值就为USB_CLOSE_DEVICE,相应的,用户进行卸载DLL工作;dwInfol,…,dwInfo4没有使用。
自此,系统在USBDeviceAttach中完成对所加USB外设的驱动加载。当有用户调用CreateFile函数,系统会将用户填入CreateFile()的参数值,直接传到CAM_Open()。
DWORD CAM_Open(DWORD hDeviceContext,DWORDAccessCode,DWORD ShareMode)
其中,hDeviceContext是驱动上下文句柄,由系统自动填充;AccessCode是访问模式,ShareMode是共享模式,均由CreateFile()传递过来;CAM_Open的工作是将hDe-viceContext以DWORD的形式返回,再作为CreateFile()的句柄值返回给用户。当用户调用CloseHandle()时,系统将直接调用CAM_Close(),用于关闭一个驱动程序。
B00L CAM_Close(DWORD hOpenContext)
其中,hOpenContext是设备驱动的引用事例句柄,由CAM_Open创建。本驱动中,所有对USB Camera的操作均通过IOControl()映射到CAM_IOControl来完成。下面是CAM_IOControl的部分源码分析:
由于本驱动是针对USBCamera的,因此CAM_Write、CAM_Read、CAM_PowerUp、CAM_PowerDown并没有内容;但是只要用户调用WriteFile,系统就将映射到CAM_Write。其他函数类似。通常,Camera对图像的压缩采用标准是MJPEG算法。在Zc030x上正是采用这一算法完成对数据压缩的。只要在驱动上增加MJPEG的解码算法,还原压缩数据,就可以正确显示图像了。至此,整个USB Camera的驱动编写工作完成。经过实验验证,已经实现了最高为25帧/s,大小为320×240的图片的传输。 |
