更多详情请参考:www.bevan.cn 电话:18858280630 0571-88923650
传真:0571-88923655
产品功能
61850规约转换器为不满足61850通信标准的智能设备进入数字化变电站和智能电网提供了过渡解决方案,通过该规约转换器,智能设备厂商不需要做任何的开发工作,只需要提供本身智能设备的通讯接口或者通信规约,就能实现IEC61850通信标准。
我们61850规约转换器支持将如下的传统规约转换成IEC61850通信标准:
Ø
60870-5系列(包括IEC101、IEC103、IEC104)
Ø
各类CDT规约
Ø
各类MODBUS规约
Ø
DNP规约
Ø
RP570规约
Ø
其他问答式或循环式规约
支持接入的通信接口包括:
Ø
支持2路独立以太网口(10/100Mbps)。
Ø
RS-485口4路(可通过跳线可选RS232/422/485),接口也可以根据实际需要定制。
Ø
支持GPS对时,误差小于1ms。
Ø
额定工作电源:交/直流220V,80%-120%额定电压正常工作
产品特点
1.
采用低功耗,无旋转设备设计,硬件稳定性高;
2.
支持双机双网切合,可靠性高;
3.
提供了丰富的规约库,实现过程简单;
4.
各种规约可以自由转换,规约转换效率高;
5.
支持丰富的系统接口,可以同时以不同的规约向多种应用提供数据服务;
6.
提供了丰富的数据模拟、客户端侧相关工具,极大的方便调试过程,使得调试过程充分可视化。
技术参数
型
号
| BEVAN-0203A
| BEVAN-N0203B
| 结
构
| 工业金属结构
| 工业金属结构
| CPU
| Intel Atom N270 1.6GHz
| AMD GX2-400 MHz
| 电
源
| 12~36VDC,ATX
| 9~36VDC
| 工作温度
| -10~55℃
| -10~55℃
| 功
耗
| 24W Max.
| 15W Typical
| 颜
色
| 工业灰
| 工业灰
| 认证
| CE,FCC,中国电科院电力四级认证
| CE,FCC
| 机箱尺寸
| 145(D)×198(W)×42(H)mm
| 71(H)×152(W)×139(D)(mm)
| 电磁兼容
| IEC 4级
| IEC 4级
| 净
重
| 1.4kg
| 1.6kg
| 串
口
| 1个标准RS232
| 1个标准RS232
| 2个RS232/RS485/RS422兼容端口
| 数据位: 5、6、7、8
| 数据位: 5、6、7、8
| 停止位:1、1.5、2
| 停止位:1、1.5、2
| 奇偶性:无、奇、偶
| 奇偶性:无、奇、偶
| 速度:50bps~921.6Kbps
| 速度:300~115.2kps
