Vivado高效设计案例分享大赛---18.. 从模型到IP
- 来自
- 中国
前面我们曾经使用Vivado套件的IP创建工具创建了一个自己的IP(http://xilinx.eetrend.com/blog/6248 )。如果我们有一些设计是在System Generator中完成的,那是不是还要先生成网表或者HDL文件,然后再导入创建的IP工程中呢?在新版的System Generator for Vivado里面,我们可以直接把模型编译为IP,并添加到Vivado的IPI列表中去了。
首先,在Simulink中完成System Generator模型的设计与验证工作,然后在编译时把编译选项改成IP列表,如图1所示。
图1 改变SG的编译选项为输出IP 然后点击图1中的Settings,可以配置要输出的IP的属性,如图2所示。
图2 IP属性选项 可以看到图2中待产生的IP的名字是没法更改的,因为目前它被限制为与模型的名字保持一致,所以如果要改名的话,最快捷的办法是直接把模型另存为需要的名字然后再产生IP。
然后就可以点击图1中的Generate按钮,进行IP的生成了。这期间也许会遇到一些错误提示,点击Simulink错误信息里面的链接,可以直接打开错误日志,如图3所示。不得不说,这一点比以前方便了很多,不至于再跑到一堆生成的文件里面把那个错误log给揪出来了。
图3 错误日志 图3中的错误Could not locate Xilinx IP Repository估计很多人第一次都会遇到,而且有点丈二和尚摸不着头脑的感觉。既然Vivado安装的时候没有添加这样的一个环境变量,那么我们怎么找到它呢?然后检查了一下工程路径,貌似也没有非Ascii字符、空格和数字开头。这应该不是Vivado安装的问题,错误提示有时候也会误导人的。抱着试试看的想法,把图1中的目标路径从./netlist改成了我制定的另一个绝对路径,例如D:\FPGA之类的,然后再编译,画了不到10s中的时间,IP编译成功了!如图4所示。看来默认路径是不好使的,大家都把结果存在./netlist里面,搞不好还会互相覆盖,到后面全乱了。
图4 编辑完成之后的提示 编译完成之后的的提示很详细,一共4步,把怎么使用这个生成的IP全讲清楚了。其实既然IP已经生成了,Vivado IPI就不管它是怎么来的了,通通加入IP列表就能使用了,所以如果不清楚的话可以参考http://xilinx.eetrend.com/blog/6248最后面的两个图,因为设计流程的标准化,我们只要掌握一种IP的生成和调用方法就能触类旁通了,不管这个新的IP是自己编写HDL生成的,模型生成的还是Vivado HLS生成的。 |
