一种基于CPLD的16位VFC式AD转换器设计(杀)
[导读] 随着科技的飞速发展、高分辨率的数模混合电路的应用不断深入,电路设计日趋复杂,精度越来越高,所以高精度AD转换电路的设计就成了仪器仪表及各种测量控制系统的难点。本系统来
关键词:ad转换电路AD转换器CPLD
随着科技的飞速发展、高分辨率的数模混合电路的应用不断深入,电路设计日趋复杂,精度越来越高,所以高精度AD转换电路的设计就成了仪器仪表及各种测量控制系统的难点。本系统来源于仪器仪表的温控系统设计,采用高精度、低温漂的优质模拟、数字器件,辅以52系列单片机为控制器,以复杂可编程逻辑器件 CPLD (Comp lex Programmable Array Logic)为频率测试的硬件平台,实现了高分辨率、低线性误差的AD转换器的设计。通过本设计掌握高精度、低漂移的高端AD转换器的设计方法, CPLD的设计,以及52系列单片机的硬件设计及软件编程。
1 系统功能及结构
系统主要目的是设计一个16位的VFC式AD转换器,利用积分原理,将输入电压(或电流)转换成频率输出。采用计数频率高的CPLD器件实现测频,单片机控制CPLD的测频操作和频率的计算。
用V /F转换器完成AD转换,需要1个定时器和2路计数器,计数器的计数频率限制了V /F器件输出频率的提高。本设计采用计数频率更高的CPLD器件和单片机共同组成测速模块, CPLD通用性好,避免了对于专用器件的依赖,降低了因专用器件停产或出现供贷问题所带来的风险,同时实现所需的控制。
VFC式AD 转换器脉冲频率与输入电压成比例,其精度高、线性度好、转换速度居中、转换位数与速度可调、与CPU的连线最少,且增加转换位数时不会增加与CPU的连线,因此, VFC为AD 转换技术提供了一种廉价而有效的解决办法。
系统总体可以划分为电压采样部分、模拟- 数字转化部分,控制部分。其中电压采样部分包括:精密测试电压源。模拟- 数字转化部分包括:电压放大和偏置,V /F转换模块,计数转化模块。控制部分包括:控制器模块,键盘,显示模块,系统原理框如图1所示。
为实现各模块的功能,分别选取了较好的方案实现: ①精密基准源,精密低温漂高档基准源,分压;②电压放大及偏置,运算放大器ICL7650; ③V /F转换,采用AD652芯片; ④频率测试,采用CPLD (复杂可编程逻辑器件) ; ⑤控制器,采用凌阳的SPEC061A单片机; ⑥显示,采用液晶屏; ⑦电气隔离,采用光电耦合,所设计的系统如图2所示。
图1 系统原理框图
图2 所设计的系统框图
2 系统硬件设计
2. 1 精密测试基准源
对于16位的AD转换器,满幅度输入电压仅为100 mV,如果要测试它的性能,则需要极高精度和非常低温漂的基准源, 电路原理如图3 所示。
AD586是AD公司高精度5 V的基准电压源,温漂低至2 10 - 6 /℃,噪声为100 nV /Hz,通过固定电阻和可调电阻进行分压产生0 ~100 mV 的电压。为了增加电压的负载能力,须进行电压跟随。OPA333是零漂移精密运放,漂移最大为0. 05μV /℃。同时采用两个2. 5 V的基准源LM336以降低电源波动的影响。LM336 的输出电流为10 mA, 可满足OPA33的需要。分压用的电阻为指针式10 圈可调,可以达到理想的精度。
图3 基准源电路原理图
2. 2 电压的放大及偏置
0~100 mV 的电压不能直接送给V /F 变换AD652,而必须经过精密放大和进行电位的偏置,这样才能达到设计的精度。选择具有斩波稳定功能的ICL7650运算放大器,它可以提供低的偏置电 流(10pA) 、偏置电压和相对时间、温度的稳定性。输入的0~100 mV电压经过40倍的放大后,产生0~4 V的输出,因为AD652在0 V输入的情况下,输出频率也是0,这样计数得到频率难以达到16 位的精度,所以将输入(0~4 V)的直流偏置设置为1 V,从而产生1~5 V的输入信号送给AD652;运放的电阻须选用1 /1 000 精度的,保证了V /F变换的精度。
其原理图如图4所示。
2. 3 V /F转换电路
电压/频率转换即V /F转换,是将一定的输入电压信号按线性的比例关系转换成频率信号,当输入电压变化时,输出频率也响应变化。
本设计采用专用集成芯片AD652,辅以的外围电路即可实现V /F转换,如图5所示。AD652是美国ANALOG DEV ICES公司推出的高精度电压频率(V /F)转换器,它由积分器、比较器、精密电流源、单稳多谐振荡器和输出晶体管组成。该电路在±15 V电源电压下,功耗电流小于15 mA,满刻度为1 MHz时其非线性度小于0. 07 % , 最佳温度稳定性为±150 ppm /℃。用AD652实现V /F转换,可以满足较高的满刻度频率响应和较低的最佳温度稳定性。
图5 V /F转换电路
由于使用外部时钟设置满量程输出频率,AD652可以获得更高的线性度和稳定性。通过使用同一时钟驱动AD652和设置计数时间闸门,转换精度与时钟频率无关,不因时钟频率的改变而改变。
2. 4 基于CPLD的频率计电路
在本系统中, CPLD采用美国XIL INX公司生产的XC95108CPLD (复杂可编程逻辑器件) ,其片内有108个宏, 2 400个门,频率可以达125 MHz,引脚间延时715 ns,供电电压5 V或313 V的在系统可编程器件,其可供用户使用的I/O口数在64个以上。
XC95108采用FLASH编程工艺,可反复擦写,所设计的电路如图6所示。
由于输入的信号是交流信号而CPLD (可编程逻辑器件)和施密特触发器是数字芯片,不识别负信号,需将输入交流信号变为直流信号,用两个电阻实现电压钳位功能,钳位后的信号经7414 (施密特触发器)整形为方波后直接输入CPLD 对其计数。
由于CPLD可以实现高速响应,可以实现准确计数。
频率计测得的数据为此系统的AD转换结果,转换精度受基准晶振和AD652的V /F满刻度时的量程的影响,由于CPLD 的基准晶振选用的是20MHz的高精度晶振。设计的AD 转换频率为50kHz,所以在计数周期内基准晶振脉冲个数为400,CPLD因为随机时间出现的误差仅为一个脉冲,而AD652的满刻度频率高,可达 1MHz,所以精度可达到几千分之一。
