红外热像仪在医疗行业中的应用
红外热像仪在医疗行业中的应用
近年来,人们对安防监控重视度明显提高,这就促进了传统模拟监控快速发展到纯数字监控,与此同时,可见光领域的安防监控也在迅速发展,对可见光摄像机的清晰度的要求也越来越高。视频监控系统主要采用可见光摄像机和人工监视、录像相结合的方式进行日常的安全防护。在黑暗中没有光线、微弱的光亮、距离很远甚至几百米至几公里、雨雪天气等情况下,传统的可见光摄像机监控效果并不理想,这这种情况下,红外线热像仪就应运而生了!
红外热像仪就是接收物体发出的红外线,根据有温度物体发出的红外线来测量物体表面的温度,经过光电转换生成红外热图像。而传统的夜视仪是利用微弱光照下目标所反射光线通过像增强器在荧光屏上增强为人眼可感受的可见图像来观察和瞄准目标,所以在完全无光或者强光干扰等场合,夜视监控的效果并不理想。红外热辐射,特别是波长为7~14μm的远红外辐射,可以克服恶劣的气候条件限制,在全黑的夜晚也可以正常的工作。
红外热像仪在医疗行业中的应用
用红外热像仪看病
热像仪不仅在安防监控中广泛的运用,在人体疾病探测也有不可磨灭的作用。
从物理学的角度来说,人体本身就是一个红外辐射源的生物,能够从周围不断吸收和发射生物红外辐射源,一般来说,正常人的温度具有稳定性和特征性,由于各个部位的不同,机体各部也有相应的变化,形成不同的热场。当人体身体出现异常时,该处雪流量会发生相应的变化,导致人体这部分温度的变化。根据这一原理,通过热成像系统采集人体红外辐射,并转换为可以计算的数字信号,利用专业软件进行分析,形成伪色彩热图,经专业医师对热图进行分析,快速找出病原部位,检测出出人体病灶的部位,为临床诊断提供便利可靠的依据。
