cadense 15.5.1 怎么安装,LISENSE文件怎么弄啊,求求高手指明一下
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
adence SPB 15.5 安装方法
注意事项:
1。Cadence SPB 15.5与PADS有冲突,所以不能安装在同一个系统中,建议在安装Cadence SPB 15.5 之前删除PADS及其相对应的环境变量。
2。理论上OrCAD10.5与Cadence SPB 15.5 是可以共存的,但是本人安装过程中出现了未知错误,导致进入设定环境变量阶段后程序死掉,无法建立应用程序组。删除OrCAD10.5以及LM_LICENSE_FILE环境变量后则可以顺利安装。考虑到SPB 15.5 里已包含了Orcad 10.5 的所有内容,而且各组件比 Orcad 有关组件的版本号还要新些,因此建议之前删除OrCAD10.5。
3。Cadence SPB 15.5完全安装(包括最有价值的仿真库)要占用约10GB的磁盘空间,因此要格外注意,提前准备好空间。
4。由于Cadence SPB 15.5安装程序的目录层数太高,因此在卸载程序时windows可能会遇到文件无法删除的问题,需要进入比较深的目录层次进行手工删除。
安装步骤:
   1。光驱中装入CD1,在自动运行的弹出界面上点击“Install Software”安装软件,在下一个窗口中点选接受用户协议后,在第三个安装页面上点击“Install Products”直接安装产品(不要点上面安装 LICENSE SERVER或下面的那项 ),中途提示啥没 license,dat报错等 不管它,接着有 端口号啊,INSTALLINFO.TXT啊等全留空白,不管!!! 一路 NEXT ,到要安装哪些程序组件时,在需要安装的组件前的方框里单击打勾,也可以全部打勾以安装所有组件。装完后提示要重起电脑,因为下面还要安装仿真库,因此选择稍后重起。
   2。装入CD4,如果没有自动启动安装过程,直接浏览到光驱运行setup.exe启动仿真库的安装程序,按提示操作即可。
   3。在我的电脑属性-〉高级-〉环境变量中添加LM_LICENSE_FILE环境变量指向随软件一起提供的license.lic授权文件。
   4。重起机器。
注:ORCAD 10.5 也可以用此SPB15.5的LIC.
 和以前装 Orcad 10.5 的方法相似,首先设一环境变量,   LM_LICENSE_FILE = ******\license.lic , 指向此SPB 15.5 的LIC路径.(如:可将此license.lic 拷到C:\license.lic )
   再直接安装产品.
同一系统可同时装上 Orcad 10.5  2CD 版和 和 SPB15.5  4CD版。(不推荐,好费空间哦)SPB 15.5 里已包含了Orcad 10.5 的,但此 Orcad 版本号要新些。
  4CD 装完,含 library ,文件大小,近2.8G ,而文件所占空间达到 惊人的 9.4 G !
如果以前装过ORCAD 10.5  ,可直接修改以前的环境变量,指向SPB15.5 的LIC 位置即可共用此SPB15.5 的LIC文件
[em01]
