因为虚拟仪器监控系统用可重复使用的原码库函数进行软件设计,所以具有以下显著优点:
(1)开发周期短,费用低;
(2)通过计算机硬件和软件的升级,可以方便地提升系统的测控能力和水平,技术更新与计算机进步同步;
(3)可重用性与可配置性强,可以通过配置现有系统来满足变化的测控要求或增加新的功能,适合于一机多用的测控系统;
(4)易与其他设备相连。引入虚拟仪器技术是技术发展的必然,也是客观要求。
根据技术要求,透平压缩机运行工况在线监测系统应具有以下功能:
(1)防喘振控制功能,即现场在线监控系统连续监测压缩机运行的气动热力参数,当监测到压缩机进入喘振工况时,就发出操作指令,打开防喘振阀;
(2)逆流保护功能,即实时地监测机组及相关管网的气动热力参数,及时预报机组可能发生的逆流工况,并将此信号并入机组的连锁逻辑控制电路以确保机器本身不受损坏;
(3)气动热力参数监测和显示功能,即将机组运行的气动热力参数实时采集送入系统,经计算机处理后,以某种方式显示机组当前运行工况点所处的位置,使操作人员可以从屏幕上了解机组当前的运行状态;
(4)机械运行状态监测和显示系统,即将机组的轴承温度、振动等机械参数,通过数据采集系统送入计算机,经过处理后以某种方式显示在屏幕上;
(5)历史数据显示与保存功能,即存储规定时间段内所监测到的机械、气动热力参数,并可随时调用查看和拷贝上述参数,以便对规定时间段内机组运行状态进行分析研究;
(6)事故追忆,用来记录机组异常运行状态的参数值,为有关人员进行事故分析提供客观依据。 |
