AMD推出12与16核心的Opteron服务器处理器
AMD表示,12核心的Opteron 6338P与16核心的Opteron 6370P已针对企业环境中庞大的虚拟任务进行最佳化,例如资料分析、xSQL与传统的资料库,以在每分钱与每瓦特上发挥最大的效能,是应用在AMD Open 3.0开放运算平台上的理想产品。
其中,Opteron 6338P的基本时脉为2.3GHz,最高可达2.8GHz,Opteron 6370P的基本时脉为2.0GHz,最高可达2.5GHz,两者的散热设计功率(TDP)皆为99瓦特,对记忆体的支援包含4通道的U/RDDR3至DDR3-1600,以及ULV与LRDIMM,前者售价为377美元,后者为598美元,即日起已可出货。
AMD伺服器事业部总经理Suresh Gopalakrishnan表示,随着企业继续走向虚拟环境以求更有效的伺服器利用率,愈来愈多的任务都受到记忆体容量与I/O频宽的限制,这两款伺服器处理器即是针对每瓦特的效能进行了最佳化,以最低的成本来支援虚拟私有云端的部署。
