Semico Research公司首席技术分析师Tony Massimini表示,传感器的总数量预计从2012年略低于100亿个增加至2017年300亿个。亚洲首家以原创性32位微处理器IP与系统芯片设计平台为主要产品的晶心科技 (Andes),继今年4月于年度技术论坛中发布超低功耗且低成本、项目代号 Hummingbird (蜂鸟) 的32位处理器–AndesCore™ N705之后,近期更努力协助客户应用该处理器到传感器领域。AndesCore™ N705乃晶心结合八年心血、经验所推出的极致大作,该产品不仅功耗效率(Power Efficiency) 高,在90纳米低功耗制程下,可达141DMIPS/mw,比目前市场上领导厂商的同等级产品好30%,N705使用Hummingbird的项目代号,象征它是工程师设计轻薄短小及低功耗产品最佳的选择,低功耗、低逻辑门数及FlashFetch™的独有技术能满足智能传感器、传感器融合(sensor fusion)和传感器中枢(sensor hub) 等各式应用的需求。
传感器日渐普遍,像物联网(Internet of Things)、汽车和移动设备等多项应用越来越依赖能读取和分析周围环境(比如压力、温度、移动和邻近距离等)的能力。N705具备指令与数据的区域存储器接口可直接与存储器相接,除了AHB-lite的标准接口选项,APB的标准接口选项更可直接与低速的周边外设连接。这些特色可大幅降低整个传感器SoC的成本, 缩短设计及整合的时间进而加速产品上市的进度。N705并且内建32位乘法及除法器可加速传感器融合算法的计算速度,并且搭配最新的指令集架构V3m可以大幅减少可执行程序的文件大小。
AndesCore™ N705是一个通用性的32位嵌入式处理器。它具备超低功耗,高效率的特色。为了便于集成在SoC设计中, N705出厂时配有完整的软件开发环境,以及参考设计流程,以适应客户在性能,功耗及面积各方面的要求。此外,它还支持全C语言的嵌入式编程,支持低成本的两线ICE调试器(SDP)及优化的C库文件。N705在90nm低功耗制程展现了141 DMIPS / mWatt,领先业界的超高功耗效率; 并且具有12K逻辑门的最小配置。它可以提供高达1.51 DMIPS/MHz和2.62CoreMark/MHz的效能。两者的水平都在32位嵌入式CPU的业界具领先的水平。
晶心科技林志明总经理表示,传感设备的使用与日俱增中,这些设备需要能提供高效能、小面积和低功耗。AndesCore™ N705提供极具竞争力的高能效率(Power Efficiency),小面积的配置及丰富的接口,所以AndesCore™ N705是设计传感器融合SoC(Sensor Fusion SoC)的最佳选择。N705可以直接连接缓慢且耗电的嵌入式闪存。利用FlashFetch™技术,N705不仅可以全速运行,并且在EEMBC的CoreMark®测试基准, 它展现降低闪存超过50%功耗的惊人成果,绝对是应用于传感器领域的最佳选择。 |
