Semico Research公司导席技术分析师Tony Massimini表示,传感器的总数量预计从2012年略低于100亿个增加至2017年300亿个。亚洲首家以原创性32位微处理器IP与系统芯片设计平台为主要产品的晶心科技 (Andes),继今年4月于年度技术论坛中发表超高省电效率且低成本、项目代号 Hummingbird (蜂鸟) 的32位处理器–AndesCore™ N705之后,近期更成功协助客户应用该处理器于传感器领域。AndesCore™ N705乃晶心结合八年心血、经验所推出的极致大作,该产品不仅省电效率(Power Efficiency) 高,最高可达108 DMIPS/mWatt,比目前市场上领导厂商的同等级产品好30%,N705使用Hummingbird的项目代号,象征它是工程师设计轻薄短小及低耗电产品最佳的选择,低耗电、小门数及FlashFetch™的独有技术能满足智慧传感器、传感器融合(sensor fusion)和传感器中枢(sensor hub) 等各式应用的需求。
传感器日渐普遍,诸如物联网(Internet of Things)、汽车和行动装置等多项应用越来越仰赖能读取和解读周遭环境(举凡压力、温度、移动和邻近距离等)的能力。N705具备指令与数据区域内存的接口可直接与内存相接,除了AHB-lite的标准接口选项,APB的标准接口选项更可直接与低速的周边组件相接。这些特色可大幅降低整个SoC传感器的成本, 缩短设计及整合的时间进而加速上市的时程。N705并且内建32位乘法及除法器可加速传感器融合算法的计算速度,并且搭配最新的指令集架构V3m可以大幅减少程序代码。
AndesCore ™ N705是一个通用的32位嵌入式处理器。它具备超低功耗,高效率的特色。为了便于集成在SoC设计中, N705出厂时配有完整的软件开发环境,以及参考设计流程,以适应客户在性能,功耗及面积各方面的要求。此外,它还支持全C语言的嵌入式编程,支持低成本的两线ICE侦错器(SDP)及优化的C链接库。N705在90nm低耗电制程具备业界领先的电源效率,它实现了超过130 DMIPS / mWatt ,或更准确的说132 DMIPS / mWatt; 并且具有12K逻辑门的最小配置。它可以提供高达1.51 DMIPS/MHz和2.62的CoreMark/MHz的。两者的水平都是在32位嵌入式CPU的业界具领先的水平。
晶心科技林志明总经理表示,感测装置的使用与日俱增中,这些装置需要能提供高效能、小面积和低功耗。AndesCore™ N705提供极具竞争力的高耗电效率(Power Efficiency),小面积的配置及丰富的接口,所以AndesCore™ N705是设计传感器融合SoC(sensor fusion SoC)的最佳选择。N705可以直接连接缓慢和耗电的嵌入式闪存。利用FlashFetch ™技术,N705不仅可以全速运行,并且在EEMBC的CoreMark®测试基准, 它展现降低闪存超过50%功耗的惊人成果,绝对是应用于传感器领域的最佳选择。 |
