基于ARM和μC/OS-II的人造提花毛皮机控制系统
人造提花毛皮机是生产人造提花毛皮的针织机械。人造提花毛皮广泛用于服装、玩具、装饰等。随着人民生活水平的不断提高,市场对人造提花毛皮机的需求量也在大幅度上升。
       同时,对人造毛皮的质量标准也愈加严格,这就要求进一步提高人造提花毛皮机的控制精度和工作效率。arm处理器具备高性能、低功耗、低成本等优点,将其应用于人造提花毛皮机控制系统,可以提高人造提花毛皮机的处理速度和精度,结合μC/OS-II实时操作系统,实现实时控制,并简化设计系统软件。
       嵌入式的发展方向是32位内核,因此结合LCD显示及USB存储技术,设计基于arm和μC/OS-II的人造提花机控制系统具有现实意义。
       2 系统总体结构
       本系统主要由arm微处理器、存储器、USB接口、步进电机控制、选针器控制、D/A转换电路和键盘及LCD显示等模块组成。系统启动后,微处理器根据设定的针筒转速参数、反馈针筒脉冲数以及梳理头密度参数来控制提花过程,不断检测断毛、断线等自停信号,并根据反馈的针筒脉冲来统计产量和定长自停。USB接口模块主要用于输入花型数据等参数,LCD模块用于显示花型数据。串口通信模块用于实现与人造提花机主机的通讯。其系统总体结构框图如图1所示。
       3 硬件电路设计
       在传统提花机的基础上,本系统更新了arm模块、USB模块以及LCD显示模块,符合人造提花机的发展趋势,满足市场需求。
       3.1 arm微处理器系统
        ARM微处理系统用于管理整个提花控制过程。本系统采用Samsung公司的S3C44BOX微处理器。S3C244BOX微处理器采用ARM7TDMI内核,工作在66 MHz,集成有8 KB Cache、外部存储器控制器、LCD控制器、71个通用I/O端口、8个外部中断源等。此外,本系统采用专用复位器件IMP811实现准确、高效的复位。系统时钟采用外接10MHz和32.768 kHz的晶体振荡器同时工作,其中,10 MHz晶体振荡器经ARM内部PLL倍频转换为66 M:Hz。32.768 kHz晶体振荡器为ARM的RTC(实时时钟)计时。OMO经上拉电阻接高电平,OM1直接接地,确保OM[1:0]=01,从而确定nGCSO的总线宽度为16位。OM3,OM2同时接地,使得OM[3:2]=00,打开内部PLL模式。PLL-CAD外接700 pF的系统时钟环路电容;VDDRTC是RTC的电源接口,外接3 V电压,为电池供电,不支持3.3 V电压。VDD2外接2.5 V电压,为内核供电。arm处理器基本系统电路如图2所示。
