CCS v3.3的基本使用
CCS v3.3的基本使用
1、首先对设置芯片。
双击setupCCStudio v3.3,选择所需芯片,因为是纯软件仿真,没有涉及硬件,所以选择simulator,点击下面的add选择好芯片,其次点击左下角的Save&Quit,弹出一个对话框,选择“是”,打开CCS软件。
2、程序部分
首先编辑源程序(有两个源程序:.asm.cmd
点击新建图标,将源程序输入,并保存(路径自己选择,文件名最好用英文和数字),保存时,保存类型选为:All Files,文件名:.asm
点击新建图标,输入连接命令文件,并保存与源程序相同路径下,同样保存类型选为:All Files,文件名:.cmd
新建工程:Project-New,和两个源文件放在同一个目录下。
在工程中添加源文件:Project-Add Fileto Project。此时出现对话框,将对话框中保存类型选为:All Files,以此添加.asm.cmd文件。
3、编译源文件,几点Rebuild All
