        早期的光传输系统由于光纤的光损耗较大,活动连接器的加工精度也不够,故通常采用光缆直接终端法。具体方法是将线路侧的光纤与光端机来的尾巴光纤在终端盒内作固定连接。
    随着光器件工艺的提高,同时考虑机房布局及调度的方便,目前都采用ODF架终端方法,即原本进入光端机的尾巴光纤先进到ODF架,然后通过一双插头的连接纤(又称跳线)将ODF架和光端机相连接。在此终端方式中,尾巴光纤进ODF架的这一部分由光缆专业施工人员布放,工艺规范,且路径较短,所以这一部分在以后的运行中故障通常很少。而出现问题最多的是ODF架和光端机间的跳线部分,跳线一般由机务人员布放,如果布放环境复杂,布放中不注意规范,常常会使所布放的跳线留下隐患,故需要注意以下几点。
    (1) 避免跳线在走线中出现直角,特别是不应用塑料带将跳线扎成为直角,否则光纤因长期受应力影响而可能出现断裂,并引起光损耗不断增大。跳线在拐弯时应走曲线,且弯曲半径应≥40mm,布放中要保证跳线不受力、不受压,以避免跳线长期的应力疲劳。
    (2) 避免跳线插头和转接器(又称法兰盘)在连接中出现藕合不紧的情况,如果插头插入不好或者只插入一部分,一般会引起10~20dB的光衰耗,使跳线的插入损耗大大增加,引起光通信系统的传输特性劣化。特别是在中继距离较长或者光端机光发送功率低的情况下,光通信系统的不稳定性将表现得尤为明显。
   (3) 有些安装在农村地区用户端的光通信系统设备,因为环境较差易受鼠害的攻击,所以一方面要注意环境的治理,另一方面连接的跳线尽量由光通信系统设备的上方进入,避免跳线由地槽或地面进入设备。有些光通信系统如果用的是直接终端法,则终端盒最好挂在墙上而不要放在地槽下或地面上。
    维护人员如对跳线的布放不加以注意,光通信系统在使用一段时间后会出现单个或瞬间的大误码,光通信系统将变得不稳定。此时光通信系统出现故障的表现形态不一,故障的原因不易判断,故障的部位不易查找,严重时光通信系统将出现中断。故规范操作,避免不规范行为是保证光通信系统稳定的重要条件。
