光纤跳线发生色散的诱因
光纤跳线发生色散的诱因
       色散是光纤跳线传输的一个重要参数,色散会引起光脉冲在传输中展宽,从而使眼图信号变差,系统误码增加,从而严重影响系统性能。因此,降低光纤的色散,对增加通信容量,延长通信距离,提供光纤通信质量至关重要。
        光纤跳线的色散主要由两方面引起:一是光源发出的并不是单色光;二是调制信号有一定的带宽。实际光源发出的光不是单色的,而是有一定的波长范围。这个范围就是光源的线宽。在对光源进行调制时,可以认为信号是按照同样的方式对光源谱线中的每一分量进行调制的。一般调制带宽比光源窄得多,因而可以认为光源的线宽就是已调信号带宽,但对高速和线宽极窄的光源,情况不一样。进入光纤跳线中去的是一个调制了的光谱,如果是单模光纤,它将激发出基模;如果是多模光纤,则激发出大量模式。由此可以看出,光纤中的信号能量是由不同的频率成分和模式成分构成的,它们有不同的传播速度,从而引起比较复杂的色散现象。
