关键字:数据采集 温度测量 物理测量
工程师经常需要进行数据采集来验证产品的性能和指标,或者对一些特定的应用进行监测和控制,以便确定其物理参数,例如温度、应力、压力和流量。在设计产品时,工程师需要进行各种测量以确保其产品能够达到预期的技术指标。例如在电源表征应用中,工程师可能会测量不同负载条件下的电源输出。在所有负载条件下,电压输出都必须保持稳定,同时产品内部的温度变化也应保持最小。或者,在一家饮料制造厂中,化学工程师可能需要监测最终产品的液体流量。在液体流量达到最小或最大极限值时,则需对其进行调整。
在某些情况下,采集此类数据可能非常困难。有没有更好的办法来采集数据,并保证数据是有效的?本文介绍了几种数据采集应用,并将说明一些不同的工具如何帮助您采集和分析数据。
在本文中,我们将探讨这些应用的具体情况,并向您介绍通过选择适合的数据采集设备,将会为您的数据采集和分析带来哪些帮助。
选择测量设备
在数据采集过程中,许多测量都需要使用传感器将物理现象转换为电压、电阻或频率,再使用适当的测量设备(例如数字万用表)对这些电信号进行测量。
温度测量是数据采集中最常进行的物理测量之
一,它可以通过使用热电偶、RTD(电阻式温度探测器)或热敏电阻传感器来实现。热电偶是一个由两种不同金属构成的接点,而该接点在受热时会产生电压。将该电压与一个参考接点进行比较,用两者的差值来确定相关的温度。RTD 和热敏电阻是以电阻为基础制成的传感器。随温度的变化,传感器的输出电阻将出现相应的改变。您应当根据测量的类型以及应用所需的精度和线性度选择合适的传感器。
几乎所有的万用表都可以测量传感器产生的电压或电阻,但并非所有的万用表都可以将电压或电阻转换为物理测量值显示。例如,如果您使用热电偶进行温度测量,就需要一个具有自动转换程序的万用表。使用这些内置的转换程序,可以将原始的热电偶测量结果从电压值转换为温度值。
因此在进行物理测量时,例如上述的电源表征应用,必须选择一个具有自动转换程序的仪器。与此同时,如果您希望进一步地简化数据采集和分析过程,请选择具有下列特性的数据采集设备:
• 支持数学方程, 如Mx + B,可以方便地转换其他的传感器输出
• 在信号的测量结果超过预定限制阈值时能够触发硬件报警
• 包含前端多路复用器,可以将多个测量点或传感器连接到一个测量仪器
• 包含能够帮助进行数据采集和分析的软件
使用软件工具采集并分析数据
软件工具也可以让数据采集和分析变得更简单。一般来说,软件工具可以简化仪器的连接,同时无需任何编程即可进行数据采集和分析。Microsoft ®- Excel 是一种最常见的数据分析工具 。大多数的 PC 中都装有 Microsoft excel,它的使用非常广泛。作为一款功能强大的电子表格应用软件,它支持插入公式,并包含许多内置的制图功能。部分厂商还提供了 Microsoft Excel 插件,以帮助设置和采集数据。这些产品充分利用微软的专业技术,可以将采集到的数据直接捕获到 Microsoft Excel 中。随后,用户使用微软内置的公式和绘图工具,对这些数据进行处理并绘制成图形。但该工具需要用户熟练掌握 Microsoft Excel 的公式和图形功能。
部分仪器厂商还提供了其他的应用软件,以扩展仪器的功能,使之更好地适用于特定任务。对于数据采集,这些软件产品可以简化仪器的连接,根据需要轻松定义不同的测量、限制阈值和动作。也可以预定或根据特定事件触发数据采集。诸如标度和数学公式等特性也可以让您更方便地对数据进行处理和分析。
我们将通过一个简单的示例,来详细描述上述的电源表征应用。需要采集的数据包括温度、电压和数字测量结果。在所有负载条件下电压输出都必须保持稳定,同时产品内部的温度变化也应保持最小。
我们使用仪器软件来采集和分析这些数据,并选定扫描中包含的独立通道,指定不同的测量功能、范围和分辨率值。
图 1 中,通道 1001 至 1005 设置为测量电源中的不同电压,通道 1006 至 1010 设置为测量电源内部不同位置的温度变化。由于该仪器包含热电偶自动转换程序,因此我们无需额外进行转换。温度值直接显示为摄氏度值。通道 2001 至 2002 是数字通道,用于读取电源状态。
Res 列用于指定直流电压测量分辨率,并选择测量的温度标度(摄氏度、华氏度或开氏度)。标度功能(即 Mx + B)用于对每个通道上的读数应用增益和偏置,并可以用来定制线性转换。这在校准损耗、增益或偏置时十分有用。
