cadence原理图设计流程【图文】
cadence原理图设计流程【图文】
本文简要介绍了cadence原理图的设计过程,希望能对初学者有所帮助。
一.建立一个新的工程
在进行一个新的设计时,首先必须利用Project Manager 对该设计目录进行配置,使该目录具有如下的文件结构。
下面举例说明:
启动Project Manager
Open: 打开一个已有Project .
New :建立一个新的Project . 点击New 如下图:
cadence 将会以你所填入的project name 如:myproject 给project file 和design library
分别命名为myproject.cpm 和myproject.lib
点击 下一步
Available Library:列出所有可选择的库。包括cadence 自带库等。
Project Library:个人工程中将用到的所有库。如myproject_lib
点击 下一步
点击 下一步
点击Finish 完成对设计目录的配置。
为统一原理图库,所有共享的原理图库统一放在CDMA 硬件讨论园地----PCB 设计专栏内。
其中: libcdma 目录为IS95 项目所用的器件库。libcdma1 目录为IS95 项目之后所用的器件库。
每台机器上只能存放一套共享的原理图库,一般指定放在D:盘的根目录下,即:D:libcdma , D:libcdma1 ...
* 注意:设计开始时,应该首先将机器上的库与共享的原理图库同步。
下面介绍如何将共享库加入到自己的工程库中。
点击 Edit 编辑cds.lib 文件。添入以下语句:
define libcdma d:libcdma
define libcdma1 d:libcdma1
则库libcdma , libcdma1 被加入Availiable Library 项内。如下图:
点击Add 依次将库libcdma , libcdma1 加入右边自己的工程库中。
另:可通过右端 Up, Down 键排列库的优先级。
以上的准备工作完成后,即可进入Concept-HDL 环境进行原理图的绘制。
二.原理图的设计
点击Design Entry 进入 Concept-HDL
Concept-HDL 是Cadence 的电路原理图设计输入环境,下图为Concept-HDL 的目录结构:
在concept 中电路原理图的设计流程如下:
下面就流程的各个部分做简单介绍。
◎1. Adding parts
使用Component---add 命令在原理图中加元器件。
▲注意:为避免调出的元器件连线错位。栅格设置: 栅格为50mil 栅格显示为100mil
首先应放入公司的标准图框(libcdmaFrameA1---A4,A4plus),再在图框内添加所需器件。
其中介绍两个命令:
▲ Version ---- 改变元器件符号版本
▲ Section ---- 指定逻辑元器件在物理封装中的位置。并显示pin_number.
如下图:
▲ Replace ------ 元件替换。指用一个元件替换图中的另一个元件。
由于涉及到出料单的问题。放置器件(尤其是分立元件)时请按照《CDMA 硬件部原理图设计规范》去做。对含有PPT 信息的器件(PPT
表包含有器件的材料代码和封装信息),可以按下图,选择以Physical 方式从PPT 中调入器件。
◎2. Adding wires
a.使用Wire ---- Draw 命令可在连线的同时,对该线网加信号名。
▲ 靠近需要连线的元件管脚处,使用shift + right 键可以准确快捷地捕捉pin 脚并连线。
b.使用Wire ---- Route 命令可自动完成点到点连线。
◎3. Naming wires
Concept—HDL 可以通过相同信号名自动建立两个线网的连接关系。
使用Wire ---- signame 命令可标记一根线网
使用Text ---- change 命令改正和重新命名信号名。
a.总线
总线的信号名格式为〈msb..lsb>,msb 指总线的最高位。Lsb 指总线的最低位。
当为某根线网定义了总线格式的信号名后,该线将自动加粗,有别于单根信号线。
▲ Bus tap:给拆分出的总线各信号线编号,以便定义每条信号线的连接关系。
b. 逻辑低
在concept—HDL 中,信号名加后缀---"*"表示逻辑低信号。
◎4.添加属性(Property,attribute)
指给元件和信号线添加各种属性。下面仅介绍几个通常给元件添加的属性。
a. LOCATION:定义逻辑元件的物理封装编号。如d1,r5,l3…
b. JEDEC_TYPE:定义了一个逻辑元件的物理封装。原理图中如无此定义或pack_type
定义,则采用元件的缺省封装。
c. POWER_GROUP:定义元件的可替换电源。如:power_group=vddh=vcc3.3v
d. PNUMBER:添入Step2000 内的材料代码。如:PNUMBER=材料代码值
▲ Display ---- Attachments : 显示属性依附关系。
▲ Text ---- Reattach : 属性的重新连接。可通过此命令给属性重新指定附属实体。
