cadence原理图设计流程
cadence原理图设计流程
◎5. 其它便捷作图命令
▲ Group ---- 组操作。用好group 命令可以提高画图效率。
a. 在原理图中框出要定义为一个组的所有元素。
b. 使用Group ---- Copy All(Copy)或Move 命令对该组进行操作。需要注意的是Copy All
命令可将元件,连线以及连线属性全部复制,而Copy 无法复制连线属性。
◆如果你想跨页拷贝,可新建一个窗口,重复a,b 两个步骤,将要复制的组拷入新建窗口内。
◆ 为使图纸清晰,干净。有时需隐藏一些属性。如:path,可使用Goup--Create--ByExpression
并输入path,再选择Group—Property Display—Invisible 即可。
▲ Global Find ---- 查找命令。你可以通过某个元器件序号或某个网络名在复杂的原理图中将之迅速定位。如下图查找D10.
或选择Net 框,通过网络名,即可快速定位该网络。如下图:
◎6. 存盘
完成原理图的绘制后,将原理图存盘。
三 . 用Checkplus 工具,对原理图进行检查。
回到Project Manager 窗口,选择Tools --- Checkplus.如下图:
选择其中不同项,可对原理图进行相应检查,如上图即可检查单节点等。当发生错误时,再回到Concept-HDL 环境,使用Tools---Markers
对错误进行定位并改之。
四.层次化设计:
随着电路设计逐渐趋于模块化以及设计复杂性的提高,层次化设计越来越多地被采用。层次化设计就是采用模块的方法,将一个设计嵌入到另一个设计中。这样设计出的原理图层次清晰,而且由模块描述的电路,更容易被复制和重新利用。
它的文件目录结构如下:
进行层次化设计需注意以下事项:
1..sch 和.sym 文件名必须相同。如:module1.sch 和module1.sym
2..sch 图中的I/O 信号名必须和相应的.sym 图中的管脚名相同。
3.I/O 信号必须具有如下端口符号:
Inport
Outport
Ioport
▲▲注意:上述三个端口符号与出入页信号OFFPAGE 是两种不同的符号。
4.在层次化设计中,有三种不同的信号类型:
Local:局域信号在一个模块设计中是唯一的。不同模块中的相同信号名并不相连。
Global:全局信号用于不同模块中的相同功能管脚(如:电源,地)之间的连接。通常表示为:信号名G。
Interface:I/O 信号,用于告诉其他模块(或设计),这些信号通过端口符号连接在原理图中。
5.为区别原理图器件符号和模块符号,模块符号统一使用下图所示式样:
通过一个简单实例介绍产生层次化设计的两种方法:
例如:
1. TOP-DOWN 方法
A.产生顶层原理图TOP.SCH.1.1:
a. 在top.sch.1.1 原理图中使用Block---add 添加代表模块的符号block1,
用Block----rename 命令将其改名为module1
用Block----strecth 改变其大小,如下图:
b. 用Block----add pin 给其添加pin
其中:
Input pin:A , EN
Output pin: B
如下图:
c.完成该页原理图后,选择File---save
B.产生模块module1 的原理图:
a.File ---- Open
点击Open,进入module1.sch.1.1 编辑环境,如下图:
b.绘制module1 的原理图:
▲ 注意:module1.sch 图中的信号名必须和相应的module1 中的管脚名相同。
c.选择File----save
此时即通过TOP—DOWN 方法完成一个层次化设计。
当你重新打开顶层原理图(即top.sch.1.1),双击module1 模块即会进入下一层原理图。(即:module1.sch.1.1)。
2. DOWN-TOP 方法
A.生成底层设计,如上图(MODULE1.SCH.1.1)
B.生成模块符号。
在Concept-HDL 环境中选择Tools---Generate View,并点击Generate 即产生module1 的模块符号,如下:
C. 在顶层原理图中,调入module1 模块符号,如下图:
D.完成顶层原理图后,存盘。
此时即用DOWN—TOP 方法完成一个层次化设计,也可通过双击顶层模块进入下层设计。
五.用Packager-XL 生成网表文件。
Packager-XL 的输出文件示意图如下:
Pstback.dat:反标注文件。
Pxl.log:报告文件。
Pstchip.dat:原理图中元件的物理封装说明。
Pstxprt.dat:逻辑元件与其物理元件之间对应关系的文件。
Pstxnet.dat:网表文件。
Pxl.state:状态文件。
Pxl.mkr:错误定位文件。
在Concept-HDL 环境下,点击File---Export Physical。或Project Manager 环境中按DESIGN SYNC
按钮。并选择Export Physical.如下图:
若package 成功,将生成网表文件。否则,修改错误直至打包成功。
六.Back Annotate ---- 反标注
在packager 完成后和pcb 板完成后,一般要对电路原理图进行反标注,以使pcb
与原理图保持一致。经过反标后,软件会自动给每个元器件赋予一个序号。如$location=d1…,无需手工给元器件加序号。
七.Packager Utilities
1. Tools --- Packager Utilities --- Bill Of Material 生成料单.
2. Tools --- Packager Utilities --- Netlist Report 可查看网表。
