1. 软件 14.1版本较 13.6版本功能提升了,bug也减少了,但是还是存在一些 bug,功能方面还有待进一步完善。
(Cadence在每个季度都会发布软件补丁程序QSR,用户可以在Sourcelink网站注册并预定QSR光盘,您会在一周内直接收到该光盘;在这期间,Cadence还会根据实际情况,不断发布最新的临时升级、补丁程序,Cadence当地的技术支持人员会主动、尽快地为用户进行安装。在功能方面,Cadence在世界各地拥有强大的研发队伍,以向客户提供更多、更好的功能。PSD14.2版本很快将交付用户,功能更强的PSD15.0不久也将发布。)
2. cadence 公司目前在华东地区现只有 1名技术支持,在现场技术支持方面有待加强力量。
(Cadence今年在中国正式注册成立了全资公司,服务队伍也从去年的30人增加到近90人,并在上海、北京成立了High Speed Technical
Centre等部门,在各地包括华东地区都增加了技术支持,因此我们相信,在新的一年里,我们的客户会得到更多更方便的支持)
3. 随着 cadence 软件在公司的日益推广使用,我们希望能加强软件使用方面的培训力度。
(感谢贵公司对Cadence公司的支持!如果贵公司有软件培训方面的需求,可直接和当地的客户经理联系。)
PART 2:
CADENCE BUG 主要有:
1. 在CONCEPT HDL 中移动器件,会出现器件库可以被分拆。
(这个问题是14.0中出现的BUG,14.1版已解决此问题。请各位升级)
2. 从CONCEPT HDL 打包时经常在没有报出错误的情况下,不能打包成功.
(Concept HDL打包不成功时一定会报错。这种情况可能是因为路径错误,请仔细检查)
3. 从CONCEPT HDL 打包到ALLEGRO更新PCB时不能打包成功. 但往空的PCB打包时能成功, ECO常有问题.
(在个别情况下,会出现这种情况,出错信息为“Net name already
exists”。今年2月份的补丁盘已包含此补丁程序,请用户联系Cadence工程师进行升级或到下面地址下载补丁程序、安装:
ftp://ftp.cadence.com/patches/PSD141/allegro/algroF2B14.10-s018wint.exe
ftp://ftp.cadence.com/patches/PSD141/allegro/algroBase14.10-s056wint.exe
4. CCT 中有时不能单独对电源、地 FANOUT。
(是否没有指定Power Nets选项?如果指定了还有此问题,用户最好能提供一个可以重复出现此问题的例子,以便查找原因)
5. BOARDQUEST 对网络拓扑的提取常常不能成功。 不如以前的版本灵活、方便,在模型有“问题”时,可以用缺省模型。
(Boardquest 为Cadence较早版本。用户最好能提供一个可以重复出现此问题的例子,以便查找原因)
6. ALLEGRO 中大面积布铜时,有时会出现在对铜皮分配了网络的情况下,布出死铜(铜皮不与任何网络相连,无花盘).
大面积布铜时,经常出现不应该有的裂缝,布铜的效果不是最优的。
(用户最好能提供一个可以重复出现此问题的例子,以便查找原因)
7. ALLEGRO 中程序自动、无告警退出, 致使设计丢失的现象,发生的频率比以前的版本高。
(出现这种情况,主要是操作系统方面的原因,ALLEGRO要求在英文NT或WINDOWS 2000下使用.在中文WINDOWS
2000下,出错概略提高许多。事实上,设计人员应充分使用Allegro的Autosave功能,以避免各种情况下引起的数据丢失)
8. ALLEGRO出光绘时,常报出根本不存在的错误而不能输出光绘文件。
(根据经验,此类问题一般是TOP,BOTTOM层光绘有问题。最好能提供一个可以重复出现此问题的例子及系统给出的错误信息,以便查找原因。)
9. ALLEGRO 的功能还有改善的空间。 如: 修线时,自动采用原线宽; 替换功能、推挤功能、加测试点功能可以做得更加友好,等等。 |
