16.在ALLEGRO中,改变线宽时鼠标需放在线宽栏的右边才可改变。
(使用时光标应在Control Panel区域,一旦移到 Work area
就开始执行Allegro命令,因此就不能再进行输入,不过这个问题是可以改进的)
17.放置器件时,不能在原理图里同时选多个元件拖放到PCB里(布局时).
(14.1 就可以。在ConceptHDL 中按住Shift 键多选,然后在Allegro里便可依次放置)
18.布局不能优化网络,飞线以最近连接显示,而不是最佳显示方式(没有动态连接功能)。
(Cadence 注重约束驱动布线,因此不会有飞线的动态连接)
19.在 ALLEGRO 中没有网络也可以走出一根走线.(很容易造成多余的线头)并且清除线头及多余过孔也不彻底!(GLOSS命令)
(如何去掉断线头?分为有网络属性的断线头和VIA,同无网络属性的断线头两种。
对无net 的断线头,可以通过Hilight 来实现,要把Hilight 的Color 同client相区别。可多试几试hilight 的color
来发现断线头。
对有net 属性的断线头和VIA(如图二),可采用:
在 ROUTE/GLOSS/PARAMETER 下,选中 1,2,3 项,点选 GLOSS 即可(如下图):
点击左边的方按钮,还可以改变参数的设定。
20.14.0 的原理图到 14。1 的 PCB 转网表时在空板时可以转入,但是后来网表变化,不能转进来 (报错:NET NAME ALREADY
EXIST),有时换一台机器即可,随机性很大!
(此问题已解决,请安装最新的补丁盘或到下面地址下载补丁程序、安装:
ftp://ftp.cadence.com/patches/PSD141/allegro/algroF2B14.10-s018wint.exe
ftp://ftp.cadence.com/patches/PSD141/allegro/algroBase14.10-s056wint.exe
21.铜箔及差分线倒圆弧非常不方便,没有直接的命令可以在走完90或45度角后,方便倒圆弧(最好能像CADSTAR拉圆弧)
(我们会把此问题报告到Cadence R&D,希望尽快解决)
22.ALLEGRO中最好可以方便走排线。
(CCT 具备此功能。Allegro走排线功能正在开发中)
23.14.0做库,库sym字符在原理图中可以随便移动
(14.1 版本已解决)
24.14.0做库,在14.1原理图中sym旋转,而字符不随着旋转(如:电解电容的“+“号)
(14.1最新的补丁盘已解决此问题)
25 14.0原理图中的sym如果 mirror,转到14.1看元件并未 mirror
(14.1最新的补丁盘已解决此问题)
26.做库时,用HDL 编辑完元件,如果回到 PART DEVELOPMENT 存盘,就会将刚改完的元件回复成未改前的图形。
(即将发布的14.2版本已解决此问题)
27.用Net logic 改变的网络不能反标至原理图
(可以。用tool2->design association可以反标网络)
28.Allegro 关于 area 的规则不能完全带入 CCT,即只能带入 region 规则,不能带入region class
等比region优先级更高的规则
29.14.1 CCT 内有些线在没有对其进行任何操作的情况下,有时候会莫明其妙的变到另一层中 (有时从CCT回到ALLEGRO,会发现本来在
BOTTOM 层的变成 TOP层)
(最好能提供一个可以重复出现此问题的例子,以便查找原因)
30.Allegro 和 CCT 都没有 snap 的功能,即当直线至目标 PIN 附近时,会自动吸附到 PIN 的中心。BGA 布线时,由于 PIN
间允许走线的范围很小,要把鼠标位置定得很精确才能拉出一根线,实际操作很费劲。如果有 snap 功能的话,就可以允许有一定的裕度,如
8mils,即当鼠标左右偏移小于 4mils 且偏移位置不允许布线时,route 应停留得最接近该位置的允许布线区
(Allegro 和CCT都有snap功能)
31.Allegro没有BUS 走线的功能,差分线不能同时布线
(目前走BUS线可以到 CCT里完成。从PSD14.2 开始,Allegro对差分线的处理功能将会大大加强)
32.CCT 差分线布线困难,经常不能转弯,而且有时候想单独处理其中一根线时不被允许
(这种情况可在ALLEGRO中处理,15.0将会对此做较大改进)
33.CCT同时走多根线可差分线时不允许two-seg方式,以不能精确定位
(同上)
34.CCT的two-seg布线方式和Allegro布线时要不断功换toggle 功能,非常不方便,应让软件自动识别。
(同上)
35. 14.1CCT 中鼠标中键的功能经常莫名其妙地丢失
(可在命令行中键入” bind_mouse_button M zoom_pan”来恢复.)
36.布线时设定过孔,无法用预缆方式,只能自己去了解过孔名,然后自己敲名字。
(这的确是一个缺点。该问题已列入15.0改进计划)
37.在allegro里推动过孔时有可能会冒出一大堆错,还不能undo.
(14.2对过孔的推挤有很大改进)
38.有时优化走线时,旧线还需要再手动删除。
(优化走线是在原走线的基础上进行,因此不会有新线产生)
39.电源地线进到cct时容易掉线。
40.设定最小线长与最大线长,当线长小于设定时,没有 DRC 报错(ELECTRICAL CONSTRAINT SPREATSHEET)
(在 14.0 版本以后,Allegro 增加了未布线的最小线长检查,可以通过对环境变量CHECK_MIN_DELAYS 的设置来实现,如果设置为
ON的话,当线长小于设定时,将会有DRC报错。其检查的依据是两个PIN之间飞线的曼哈顿距离)
41.13.6做的原理图,转到14.1不能将数据传递给已经UPREV 的原13.6的板.
(问题提的不很清楚。从14.0开始:
1、因为添了约束管理器,不能从高版本的向低版本传递数据;
2、uprev13.6的板时Flash symbol 也需要uprev,勾选use preference中
Misc里面的old_style_flash_symbols 即可;也可以使用批处理转换,DOS命令:
FOR %%f IN (*.bsm) DO flash_convert %%f
3、如果跟约束有关,要注意原来的DELAY_RULE 和MATCHED_DELAY 已改为 PROPAGATION_DELAY
和RELATIVE_PROPAGATION_DELAY)
42. ALLEGRO中UPDATE SYMBOLS 时,LIBRARY中的该元件明明已改过来, 但就是不能UPDATE过来,并且从PACKAGE
SYMBOL 中也看不到该器件(不选DATA BASE,就选LIBRARY)
(应该是路径方面的问题,不然 Package Symbol 里不会看不到的,请仔细检查一下环境变量的设置。或者你可以这么试试,在 Concept 里重新以
Phisical方式Add 这个器件,然后Export(用Update Allegro Board 并且勾选 ECO) |
