第三章 给器件加载对应模型
1) 给器件加载模型
在Allegro 菜单中选择Analyze \ SI/EMI SIM \Model 选项,打开“Signal Model
Assignmen”窗口(图3.1)。
![](http://www.dzjs.net/upimg/allimg/0705/1_14122314.JPG)
图3.1 为器件指定模型窗口
在图3.1 中显示所有使用到的器件名称,选中一个准备设置模型的器件并点击Find 按钮,出现,Model Browser 窗口(图3.2)。在Model
Name Pattern 窗口中填入“*”号,一些模型的名称进入下面的列表框,
![](http://www.dzjs.net/upimg/allimg/0705/1_14122339.JPG)
![](http://www.dzjs.net/upimg/allimg/0705/1_14122357.JPG)
图3.2 浏览模型窗口 图3.2 创建模型窗口
在列表框里点击你需要的模块后,在图3.1 中U1(和U2)的“Signal Name”列里就会出现它的模型名称。
2)器件、元件的建模
如果在图3.1 里准备加载的模型是无源器件或者是需要自己临时创建的模型,则点击在图3.1 中的create model 按钮出现图3.2 创建模型窗口,
对于电阻电容选择Espicemodel(选中蓝色箭头所指项目)后将出现,Creat ESpick Device
Model窗口(图3.3)。其他有源器件用IBISdevice 模型(选中红色箭头所指项目),然后按提示输入value
及各管脚的功能即可,同时可以存盘生成*.dat 文件,这样以后进行仿真时直接load 即可。此时这个新建的模型就出现在所选器件的“模型名称“栏中。
![](http://www.dzjs.net/upimg/allimg/0705/1_14122452.JPG)
图 3.3 无源器件建模窗口
无源器件包括电阻。电容、电感,图中的Common 项是设置该元件是否有公用(接地或电源)管脚。
第四章 定义板子的地线、电源电压
器件仿真必须设置直流电源,否则仿真不能进行,只有定义了电压的电源和地信号,才能在拓补结构中将电源的信号模型调进来。此操作在Logic
菜单项中选择Identify Nets..选项,出现Identify DC Nets 窗口(图4.1 分别选中VCC 和GND 网络,在Voltage
栏填入5V 和OV,然后确认,完成设置。
![](http://www.dzjs.net/upimg/allimg/0705/1_14122539.JPG)
图 4.1 直流电源设置窗口
调整PCB 板叠层结构满足阻抗要求
该功能分别从Aleegro、SpecctraQuest 两个模块进入后进行设置。
1) 从Allegro 主窗口设置
在Tools 菜单选择Setaup Advior 选项,出现DatBase Setup Advsor
窗口,直接按下“Next“按钮,出现新的DatBase Setup Advsor –Cross-Section 窗口,其中有个“Edit
Cross-Section”按键,按下此键进入叠层设计窗口(图5.1),在这个类似Excel
表格式地窗口里,输入需要的各种参数,在表地最后一栏直接计算出该层的阻抗值。
![](http://www.dzjs.net/upimg/allimg/0705/1_14122623.JPG)
图5.1 叠层设置窗口
2) 从SpecctraQuest 窗口设置
直接从Setup 菜单选择Cross-Section 项进入图5.1 窗口
第六章 设置仿真参数
在正式进行仿真之前,还需要对各参数进行设置,以便使最终结果更加准确的反映设计者的要求。这个步骤可以在SpecctraQuest
模块里,也可以在Sigxplore 中完成。具体需要设置的参数根据不同仿真有不同的要求,大致如下:
仿真的周期数(measurement cycle)时钟频率(Clock frequency)
占空比(duty cycle)偏移量(offset)
固定仿真时间(fixed duration)波形取样时间(waveform resolution)
截止频率(cutoff frequency)仿真模式(FTS mode)
驱动激励(drive excitation)测量模式(measurement mode)
1) SpecctraQuest 模块里设置仿真参数
在SpecctraQuest 的菜单里选中Analyze\SI/EMI SIM\Prefences,出现参数设置窗口(图6.1)
![](http://www.dzjs.net/upimg/allimg/0705/1_14122806.JPG)
图6.1 仿真参数设置
2) 在SigXplore 里的选中Analyze\Prefences 进入的参数设置窗口与图6.1 类似。 |
