Cadence 应用注意事项
Cadence 应用注意事项
4、ALLEGRO的 PCB 元件
Allegro的 PCB 元件是一个元件一个独立文件,元件后缀名:dra
4.1、PCB 元件(Symbol)的必要的 CLASS/SUBCLASS
序号CLASSSUBCLASS元件要素备注
1EthTopPAD/PIN(通孔或表贴孔)
Shape(贴片IC
下的散热铜箔)
见图:4.1~7
必要、有电导性
2EthBottomPAD/PIN(通孔或盲孔)
见图:4.2
视需要而定、有
电导性
3Package
Geometry
Pin_Number映射原理图元件的
pin 号。
见图:4.1~7
如果
PAD没标号,表示原理图不关心这个 pin 或是机械孔。
见图:4.1
和4.3
必要
4Ref
Des
Silkscreen_Top元件的位号。见图:4.1~7必要
5Component
Value
Silkscreen_Top元件型号或元件值。见图:4.1~7必要
6Package
Geometry
Silkscreen_Top元件外形和说明:线条、弧、字、Shape
等。见图:4.1~7
必要
7Package
Geometry
Place_Bound_Top元件占地区和高度。见图:4.1~7
图 4.2~6 也有,只是图中没显示
必要
8Route
Keepout
Top禁止布线区
图 4.4~5
视需要而定
9Via
Keepout
Top禁止放过孔
图 4.6
视需要而定
4.2、PCB 元件(Symbol)位号的常用定义
通常使用ORCAD的默认定义,以便SCH与PCB统一。否则,会影响Annotate和BackAnnotate
图 4.1~7 是这些定义的样本。
电阻:R*
电阻(可调):RP*
电阻(阵列):RCA*
电容:C*
电感:L*
继电器:LE*
二极管:D*
三极管:Q*
集成块:U*
接插件:J*
4.3、PCB 元件(Symbol)字符的字号和尺寸
不同的要素选择不同字号为原则,举例如下:
序号CLASSSUBCLASS字号和尺寸备注
1Package
Geometry
Pin_Number1#用于元件引脚号
2Ref
Des
Silkscreen_Top2#用于元件位号
3Component
value
Silkscreen_Top2#用于元件型号或元件值
4Package
Geometry
Silkscreen_Top3#用于元件附加描述。图
4.8
