4.3、Allegro Board (wizard)定制 PCB 元件(Symbol)
图 4.9 是 TQFP64、0.5mm间距的 DataSheet,下面举例制作这个 Symbol
1)文件名、存放位置、工作模式。图 4.10
2)选择封装外形:选 4面脚的 QFP。见图 4.11
3)选择工作模板:可用默认的或用户自定义的。我们选自定义的是因为:模板预先已经设置了绘图尺寸、使用
Class/SubClass、颜色、字体、单位和分辨率等要素。见图 4.12
4)设置单位、分辨率、位号:由于我们使用自定义模板,因此这些设置从上一步继承下来。如果你的设置与图 4.13 不一样,请照单修改。
5)设置 pin数与间距:如果你的设置与图 4.14 不一样,请照单修改。注意 pin1的位置选择!
6)设置外形物理尺寸和pin 脚边界:根据图 4.9 E = D = 10mm e1 = e2 = 12mm 见图 4.15 值得注意的是 e1/e2
的值:这样做使引脚的边缘处于贴盘的中心,使贴盘外露一半,便于手工焊接!
7)选择 pin的焊盘:见图4.16,选择表贴盘 40mil长、10mil 宽的长条椭圆盘。当然,可以给 pin1定义不同于其它 pin 的盘。
8)选择元件基准点:选 pin1,并且不创建 psm文件(因为后面还有修改)。见图 4.17
9)结束 Board (wizard):next->finish 后,见图
4.18。你看到颜色如果与图不同,是因为在步骤(3)里用的模板不同……
10)删除多余的CLASS/SUBCLASS:参见4.1描述,关闭Package Geometry/Place_Bound_Top,删除 PACKAGE
GEOMETRY/DFA_BOUND_TOP 上的 Shape ;关闭 Package Geometry/Silkscreen_Top,删除 PACKAGE
GEOMETRY/ ASSEMBLY_TOP 上的外形 Line;
删除 REF DES/ ASSEMBLY_TOP 的字符 U*;打开Package Geometry/Silkscreen_Top;效果见图
4.19
11)设置元件 Value:点击 Menu\Layout\Labels\Value,选择 Component Value/
Silkscreen_Top,然后点取绘图区,输入***,done。见图 4.20,4.21
12)标示 pin1 位置:将 Package Geometry/Silkscreen_Top 上的 Line 倒 45 度角,并将 Line宽改为
0.2mm,加 Shape圆点。见图 4.21
13)设置占位属性:打开 Package Geometry/Place_Bound_Top,点取 Menu\Setup\Areas\Package
Height,选中 Shape,输入高度:1.5(数据手册 1.2mm)。见图 4.22
图 4.22
14)清除冗余的 PAD:冗余的 PAD 指包含却未在本 Symbol 中使用的 PAD!通常在手动制图中会产生,而在 wizard
模式下不太会发生。点取 Menu\Tools\Padstack\Modify Design Padstack,选择 Purge\All,清除冗余的
PAD
15)清除非法数据:点取 Menu\Tools\Database Check,然后Check。见图:4.23
图 4.23
16)保存文件并创建 psm文件:点取 Menu\View\Zoom Fit,然后 Menu\File\Save
4.4、常见问题 FAQ
1)PAD已经修改了(PAD 文件名没变),但有 Symbol 用了这个 PAD,怎样更新这个 Symbol?
A:Allegro 打开这个 Symbol,点取 Menu\Tools\Padstack\Reflash,然后重复 4.3
介绍的(14)至(16)步骤
2)已经存在的 Symbol 想使用不同名字的 PAD,怎样更新这个 Symbol?
A:Allegro打开这个 Symbol,点取Menu\Tools\Padstack\Replace,选择替换的 PAD,然后重复 4.3
介绍的(14)至(16)步骤
3)通孔 PAD命名规则?
A:3.1)圆孔padMMcirNN.pad,MM 代表外盘,NN代表孔径,单位 mil,如:pad72cir32.pad 3.2)长条孔
padMM_NNoblXX_YY.pad,MM_NN代表外盘,XX_YY孔形,单位 mil,
一般大数在前,小数在后。如:pad100_72obl60_32.pad,见图 3.3 和3.5
需要注意:最好别做矩形孔!因为长条孔实际是用钻头铣出来的,所以矩形的直角边基本没法处理,并且铣孔文件(1.11.3 描述)生成也比较困难!
4)表贴 PAD命名规则?
A:类似通孔,只是没有打孔表示部分。比如:smdMMcirNN.pad、smdMM_NNobl.pad
5)过孔命名规则?
A:首先过孔我们规定只能用圆的通孔,除非特殊要求,不用瞒孔或瞒埋孔!因此,类似圆通孔:viaMMcirNN.pad |
