Cadence布局布线常见问题详解
Cadence布局布线常见问题详解
1. 怎样建立自己的元件库?
建立了一个新的project后,画原理图的第一步就是先建立自己所需要的库,所采用的工具就是part developer.
首先在建立一个存放元件库的目录(如mylib),然后用写字板打开cds.lib,定义: Define mylib d:\board\mylib(目录所在路径).
这样就建立了自己的库。在Concept_HDL的component->add,点击search stack,可以加入该库。
2. 保存时Save view和Save all view 以及选择Change directory 和不选择的区别?
建立好一个元件库时,首先要先保存,保存尽量选择 save
view。在concept-HDL中,我们用鼠标左键直接点击器件后,便可以对器件的外形尺寸进行修改,这时如果你再进入part
developer做一些修改后,如果选择save all view会回到原来的外形尺寸,而选save view
会保留改动后的外形。
3. 如何建part库,怎么改变symbol中pin脚的位置?
在project manager中tools/part developer可建立,选择库并定义part name,在symbol中add
symbol,package中add package/addpin,依次输入pin:
package中:
a, Name : pin’s logical name不能重复
b, pin : pin的标号,原理图中backannotate后相应的标号
c, pin type: pin脚的类型(input,output等,暂可忽略)
d, active:pin的触发类型 high(高电平),low(低电平)
e, nc:填入空脚的标号
f, total:此类型的所有pin脚数
g, 以下暂略
symbol中:
a, logical name:对应package中的name
b, type:对应package中的type
c, position:pin脚在器件中位置(left , right , top , bottom)
d, pintext:pin在器件中显示的name(对应package中的pin,但可重复,比如package中
的gnd1和gnd2都可设为gnd)
e, active:对应package中的active
修改:用part developer打开要修改的器件,*选择edit/restrict
changes(若不选择,则器件被保护,修改后存盘无效),一般修改:
a, package中相应pin的标号和name
b, pin的active类型
c, symbol中各pin脚的顺序(pin脚的顺序在第一次存盘后再次打开会被改变,对于较多
pin脚的器件,如232pins,修改较繁琐,故尽力保证的一次的成功率。pin脚在器件中的排列顺序是根据symbol中的顺序而定,故symbol中pin脚的顺序一定要正确,若有错需修改,选中pin按ctrl键配合上下键标可移动pin脚位置。
4. 画电原理图时为什么Save及打包会出错?
当保存时出错,主要原因可能是:所画的信号线可能与元件的pin脚重合,或信号线自身重合;信号线重复命名;信号线可能没有命名;在高版本中(
版本14.0以上)中,自己所创建的库不能与系统本身带有的库名字相同;建库时,封装原件的管脚个数与原件库的管脚个数不同。打包时会出错的原因则有可能是所做的封装类型与元件不匹配(如pin脚的个数,封装的类型名等。
5. 在电原理图中怎样修改器件属性及封装类型?
在菜单Text下拉菜单中选择Attribute特性,然后点击器件,则弹出一Attribute 窗口,点击Add按钮,则可以加入name
,value,JEDEC_TYPE (封装类型) 等属性。
6. 如何在Pad Design中定义Pad/via?及如何调用*.pad?
在pad design中,建立pad 时,type选single类型,应该定义下面几层的尺寸:begin layer(有时是end layer),
soldermask和 pastemask 。建立Via时,type一般选through,定义drill hole 的尺寸
和所有的layer层(注意定义thermal relief和anti
pad)以及soldermask。一般Pastemask和Regular一样大,soldmask比layer的尺寸大几个Mil,而thermal
relief和anti pad比regular pad的尺寸大10Mil以上。
7. 做封装库要注意些什么?
做封装既可以在Allegro中File->New->package symbol,也可以使用Wizard(自动向
导)功能。在这个过程中,最关键的是确定pad与pad的距离(包括相邻和对应的pad之间),以确保后期封装过程中元器件的Pin脚能完全的无偏差的粘贴在Pad上。如果只知道Pin的尺寸,在设计pad的尺寸时应该比Pin稍大,一般width大1.2~1.5倍,length长0.45mm左右。除了pad的尺寸需特别重视外,还要添加一些层,比如SilkScreen_top和Bottom,因为在以后做光绘文件时需要(金手指可以不要),Ref
Des也最好标注在Silkscreen层上,同时注意丝印层不要画在Pad上。还应标志1号pin脚的位置,有一些特殊的封装,比如金手指,还可以加上一层Via
keep out,或者route keep out等等,这些都可以根据自己的要求来添加。操作上要注意的是建好封装后,一定不要忘了点击Create
symbol,不然没有生成*.psm文件,在Allegro就无法调用。
8.为什么无法Import网表?
在Allegro中File选项中选Import―――>logic,在import logic type选HDL-concept,注意在Import
from栏确认是工作路径下的packaged目录,系统有可能自动默认为是physical目录。
9.怎么在Allegro中定义自己的快捷键?
在allegro下面的空白框内,紧接着command>提示符,打入alias F4(快捷键) room out(命令)。或者在Cadence
安装目录/share/pcb/text里有个env文件,用写字板打开,找到Alias定义的部分,进行手动修改既可。
