[求助]Quartus中的sopc builder
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
用quartus建立一个nios的系统,generate之后,需不需要把整个工程编译一遍 是否需要自己再编写什么HDL文件? 因为我看了一些例子有些直接通过SOPC生成一个nios CPU之后,就run Nios IDE了 但是有些例子需要自己编写一些HDL文件或者tcl文件,把我搞晕了 小弟刚开始,希望不要鄙视 |
小弟帮不了你,但是你可以搜索一下sopc builder ,能找到关于这个得问题! |
新手入门,开始就根据altera提供的那些ip核试着点亮一些led,打印一些东西,下一步再慢慢来,是否添加用户自定义的东西。 |
开发顺序: 生成SOPC,用Nios II IDE 编写编译程序(这时它会把一些片内内容传给FPGA工程),编译Quartus II 工程得到SOF映象,下载到板子,用Nios II 调试。 |
那么请问"用Nios II IDE 编写编译程序"程序要用到sopc中的cpu_sdk 那么该怎么样设置。 我用Nios II IDE 编写程序后总是不能#include "excaliuber.h" 这是怎么回事?
还有就是在 默认路径下编译helloworld倒是可以。
Nios II 不需要该头文件,nios才要。请使用Nios II的5.1以上的版本。 |
恩,二代的nios已经不需要excaliuber.h该文件了. |
谢谢,sdk的问题已经解决。 可是只有编译Quartus II 工程得到SOF映象然后下载后才能debug么? 直接用shell中的 nd然后弹出debug界面,可是好像没有一个按钮可以用啊!
那时当然,sof文件就是你把软核cpu构造出来,然后才能调试,否则肯定不能了。 |
