关于ucOS调试的一点经验
关于ucOS调试的一点经验
在PC调试uC/OS的过程,其实是很简单的。万变不离其宗,只不过是把几个C文件编译后链接在一起,然后MAKE成EXE文件。不要被书中的3个文件迷惑:test.lnk(链接)、TEST.MAK(指定编译路径)、maketest.bat(批处理). 若按照邵教授和书上的介绍方法来做,只要设定好这3 个文件的Borland C 3.1 安装路径就可以啦:
  1)BC31的菜单OPTIONS -> DIRECTORIES,要指定好.h和.lib的安装路径;
  2)OPTIONS -> TRANSFER指定TASM.exe的安装路径.
  注意哟,编译模式为LARGE!(若还搞不定上网找找吧)
  这里主要介绍另外一种方法:
  1)新建一个目录,比如 D:ucOSTest;
  2) 把所用到的文件(共18个文件,包括PC.C、PC.h)全部拷贝到 D:ucOSTest;
  3)设定BC3.1的菜单OPTIONS -> DIRECTORIES,要指定好.h和.lib的安装路径;
  设定OPTIONS -> TRANSFER,指定TASM.exe的安装路径;
  编译模式为LARGE;
  4) 新建一个PRJ文件。嗯!?居然没有new project一项,奇怪!!!
  原来是用open project来新建,在open project file下面的输入栏写进你的项目名称就可以啦!
  5)加入以下5个文件:project -> ADD item,
  TEST.C
  OS_CPU_C.C
  PC.C
  UCOS_II.C
  OS_CPU_A.ASM
  6) 对以上5文件逐一编译,最后MAKE(F9)就OK了。
  (如果还是提示找不到TASM或TASM2MSG文件,查一下BIN目录下面有没有?若有,把这两个文件拷贝到D:ucOSTest)
  7)最后你可进行单步调试
