如何选购气相色谱仪?
如何选购气相色谱仪?
  首先,每一个领域中的气相色谱仪有各种不同的分类,每一个适用对象的气相色谱仪又有很多的分类,因此总结来说,在选择的过程中你会发现会有上百种的气相色谱仪!影响你选购气相色谱仪的因素很多,但看最直接、最重要的因素:
  第一,购货单位的定位
  1.第一线的现场分析用——重复再现;
  2.监测和分析中心——准确可靠;
  3.科研院所——要求高;
  总的来说就是这样的。
  4.同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性能/价格比,操作特性,维修服务多方比较,列出选用气相色谱仪分析的理由。
  5.色谱数据处理装置是最终给出分析结果的必备设备,要根据分析结果所需信息的种类和格式的具体要求来选购,千万不能不考虑财力,而选择那些价格,功能过剩一类的色谱工作站。有些样品组分少,分离好,用几千元的记录仪,色谱数据处理机能完成的工作,何必花几万元买一台使用效率不高,操作费时的计算机进行数据处理呢?
  6.咨询寻找有无被分析样品的国标,行标,企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用仪器的功能和技术要求。
  7搜集各种类型的气相色谱仪(含附件)的样本和资料,给最终选型做基础准备工作;
  8.考虑到所选仪器设备的工作效率,运行成本,自身的人力(技术水平),财力条件不易选择那些所谓高,精,尖的产品。总之以实用经济为主。
  第二.被分析样品情况,在这个环节中包括以下的几个问题:
  1.样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;
  2.不需分析的组分及大致的浓度范围;
  3.每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间;
  4.样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?
  5.被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;
  6.样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;
  第三.分析的目的如何?
  1.定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。
  2.做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物?
  3.定量分析:在那个范围—常量(10-1`~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤10-9)
  这样的解释,应该就能解释为什么会有那么多种类的气相色谱仪,以及在选购时需要注意的侧重点,保证高效率的完成任务!
