通用色谱工作站的主要性能特点
通用色谱工作站的主要性能特点
  随着社会的需求,随着技术的不断进步,虽说在市面上也出现了很多不同的色谱工作站,但是各个厂家,针对各个型号的色谱工作站都在竭力追求一个目标,更加的完善其功能,显示出这样的特点:
  自动识别各种复杂峰形并准确切割。可自动重分析或手动重分析。谱图任意重分析,放大,逐点跟踪,移动,添加组份名,复制,多谱图比较,扣除基线等。
  实时数据采集,宽量程设计。在双通道采样的同时,可对采样数据实时进行分析、实时显示拖尾峰(tailingpeak)。前者少见。色谱峰保留时间。实时采样的数据能自动保存。可随时设定采样频率,改变峰宽,斜率,停止时间等参数。
  色谱工作站提供六种常用的定量计算方法。归一法,修正归一法,带比例的修正归一法,外标法,内标法,指数法。
  可自动或手动编辑峰鉴定表。自动计算校正因子,提供单点,任意多点校正,并直观地显示校正曲线。峰鉴定表可以保存和打印。
  多种格式数据存储:用户可以自命名保存历次分析的谱图、结果等,谱图可以复制成图片,并且可将谱图数据、结果数据保存为文本格式的文件或导出到EXCEL中。
  灵活的打印功能:色谱工作站可预览及打印谱图、结果报告、分析参数(包括峰鉴定表)等,用户可自动设置打印报告头,调整打印方式,满足您各种打印要求。。
  操作便捷:简洁清晰的全中文图形界面,图谱、参数和分析结果同界面显示。方便用户顺利完成操作。
  用户针对某种样品分析而设定的方法及参数、显示坐标、峰鉴定表等可以方便的保存到用户自命名的方法文件中。因此针对不同的样品可以保存不同的方法文件,下一次分析同类样品时可载入某方法进行分析,不用担心参数的变更。
  这样看来色谱工作站的特点比较的多,也不容易的一一都记住,主要还是要进行实践,亲自操作一遍就能记得住了,更多仪器配件耗材知识请继续关注我们,希望对您有所帮助!
