孔板流量计的特点和安装方法
孔板流量计的特点和安装方法
 孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置。孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板,喷嘴等。节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量;流体经管道内的节流装置时,流束在节流装置处形成局部收缩,使流速增加,静压力低,在节流件前后便产压差,流量越大,在节流前后的压差就越大,可以通过测量压差来衡量流量的大小。这种方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。它广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
  孔板流量计特点:
  节流装置结构,简单、牢固,性能稳定可靠
  全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
  标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
  一体型孔板直接接差压压力变送器
  高静压:42MPa
  选择孔板流量计所需要的参数
  1、管道的口径(管径*壁厚)
  2、孔板流量计测量的介质
  3、被测介质的工作温度
  4、被测介质的工作压力(最大压力、最小压力、正常压力)
  5、被测介质的工作流量(最大流量、最小流量、正常流量)
  6、被测介质的粘度
  孔板流量计安装和直管段要求:
  (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
  (2)直管段应是光滑的,如不光滑,流量系数乘以粗糙度修正稀疏。
  (3)为保证流体的流动在节流件前1D 出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以直管段必须是圆的,而且对节流件前2D
范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。
  (4)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D
大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1
外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)
