随着新建住宅对私密性要求的提高,改变传统的入室抄表已是势在必行,而且不久将来还要推行一户一表,抄表到户的做法。如果不对水表进行改进,只会加大管理部门的压力,从而增大企业的正常开支,增大抄表的工作的难度和强度。
现在市场上智能化的水表可谓琳琅满目、五花八门,但是主要可分为水表远传显示系统、智能水表远传抄读系统、IC卡智能水表管理系统、智能YQ安防抄表系统。
1、水表远传显示系统与IC卡智能水表远传抄读系统
水表远传显示系统是在水表上加装两套电子显示读数系统,一套在水表上让用户查看另一套是在安放大楼底层,加入一套与手掌抄表器连用集中传输装置,抄表员抄表时,只需将抄表器与传输系统与传输器连接让抄表员在室外抄读数据。成百户水表的资料就会在短时间内全部输入抄表器。最后通过中心管理计算机再重新将抄表的资料全部取出,以便计算和存档。而智能远程抄表系统则在水表远传显示集中器传输装置中加装GPRS,通过中心管理计算机发送命令,成百户水表的资料就会在短时间内全部接受。这两种系统结构基本一样,后者只不过是前者的改进版。
下面就一起介绍智能水表的传感器技术
1、干簧管传感器:在机械水表中加装干簧管和磁铁,利用干簧管的**在磁铁的循环作用下循环开闭,从而输出计量脉冲信号。
2、霍尔传感器:在机械水表中加装霍尔元件和磁铁,构成基于磁电转换技术的传感器,安装在计数盘位上的磁铁随着计数转盘运转,每经过霍尔元件一次,即由霍尔元件输出一个计数脉冲。
3、光电传感器:在机械水表的转盘处安装一个光电转换器,在转盘上有一条沟槽,转盘每转一圈,沟槽经过光输时转换器完成一次光电转换,输出一个计数脉冲。
4、红外线传感器:在机械水表的码盘下每个与刻度对应的位置上装上红外线传感装置,在上盖内部装有CPU与单片机组成的数据处理器,每个刻度上的红外线传感器将其刻度显示信息汇总到处理器后通过程序运行显示水表数据。
5、电子传感器:在水表的计数机构中对应于刻度盘的下面安装电子传感器,该传感器与计数齿轮同步转动,电子传感器存储的电子信息与水表机械读数完全同步,形成一种特定的数学函数关系。在水表采集终端利用A/D转换,电子信息直接显示为水表读数。
(1)内置式远程显示系统是通过水表的齿轮侧端平面上装一个感应器,在水表传动支架上安装传感器,当齿轮转动一周的时候,感应器就会发出一个信号,传感器接收到信号后,就通过导线传导显示计算部分内部的线路板上,线路板上的IC芯片就会分析信号,从而显示读数。该智能水表是最早期的一种类型,所以在设计方面不太成熟,因为它要求装所有感应、传感的部分全部安装在水表内部,首先第
一个缺点是电子原件不适合长时间在潮湿的环境下工作,所以使用时间一长,电子原什就会短路、损坏;而且要在齿轮和传动支架上转感应器和传感器,水表芯从此就不能取出进行教正或更换;在生产加工方面带来很大的难度,而且此系统一定不适合用于湿式水表,工艺要求高引致造成成本价格昂贵,未能广泛地使用。
(2)单头式外置远程显示系统
单头式远程显示系统是根据内置式远程显示系统存在的缺点重新改进和设计制造的,其主要的特点是将大部分的电子原件安装到水表的外部,从根本上改善了生产和使用时存在的问题。设计者将普通水表的观察玻璃改装成一个具有内部封装传感器的观察玻璃,而在水表指示盘上安装一个干簧管,在水表的指针上安装一个磁钢,正常用水时,指针不停的转动,磁钢每转过感应点时,干簧管就闭合一次发出信号,再通过水表观察玻璃面内的传感器接收信号,经过水表外部的导线传到显示部分IC芯片进行分析,最后在液晶显示器上显示行度,抄表员只需要抄表器与传达室输器连接,短短几秒就可以完成抄表工作。这种远程显示系统在生产工艺、价格方面存在绝对的优势,所以被一些相对发展教快的自来水企业试用,但是问题又再次出现,该种系统显示的用水量比用户以往的用水量竟大几倍甚至十几倍,问题十分严重,原因何在?经大量的实验证明,原来当水表在水压波动或人为震动影响下,指针的磁钢恰巧停在干簧管的位置(既感应与非常感应的临界面)上,干簧管会重复发出信号,使得在没有水的情况下,显示器的行度仍在不停的增大,所以显示水量比实用水量要小。结果该系统从此在市场销声匿迹。
(3)双头式外置远程显示系统
双头式外置远程显示系统是近期新开发的新产品,该产品在技术上的主要改进是在指针上加多一个磁钢,而将原在安装在指示盘上的干簧管,再在传感电路上加装一个自保持感应开关,在正常用水的情况下,指针的一个磁钢A转到与其相对应的干簧管A1位置上,干簧管A1将闭合发出一个信号,使自保持开关打开,当磁钢转离干簧管A1位置时,自保持开关仍然处于“开”的状态,当另一磁钢B又转到与其相对应的干簧管B1位置上,干簧管B1闭合发出一个信号,使自保持开关关闭,磁钢B离开干簧管B1位置时自保持开关又保持“关”的状态,周而复始,当自保持开关一次才发出一个信号通过水表外置导线传给IC芯片,使其改变用水量,单独A1多次闭合都使用保持开关的状态改变,也就是说不会有信号传入IC芯片,使用水量改变,有效地防止了临界点颤动误发信号的现象,而且在水表内加装有隔离罩,有效防止外部或内部磁场干扰使自保持开关状态发生变化。该类远程显示系统适用于任何一种类型的水表,且可以调整水表运行速度的快慢,但价格比普通水表要高。该产品仍在部分城市中试用,根据反馈信息反映,基本能正确显示行度。直读式远程水表分为:光电、触点、摄像、计数。
利用上述种几原理制造的智能水表比普通机械水表有所发展,各种各样的智能水表不同程度地在市场上试用,小面积地安装,但经过市场的考验,由于诸如技术上缺陷、制造上粗糙、工艺不成熟等原因,一些智能水表的弱点逐渐暴露,体现在产品上就是智能水表不“智能”,问题严重的甚至导致普通机械水表应有的计量性能也不具备。
那么,智能水表暴露的质量问题的根源在哪里?“治标必先治本”,其原因还必须从产品的工作原理中去分析、求解。
IC智能水表管理系统
该系统是一种在用水售水方面全新意念的一种管理方式。以IC卡作为媒介,要求用户在用水前必须到售水部门购水,方能使用自来水,它打破原有的先用水厂付钱的规律。
IC智能水表管理系统是由水表基表、电动阀、微电脑、射频IC卡单元,信号采单元、数据存储单元、显示单元与电子计算机和相应的IC卡管理机配合使用组成。其工作原理是首先通过管理机将用户及水表的有关资料录在一张IC卡上,由水表的数据存储单元读取IC卡上的资料,如正确无误后,电动阀门就打开供水,而水费的计收,则通过信号采集单元将水的行度收集了来,通过微电脑自动计算用水电、水费和购水量余额,在显示单元上显示出来,当用户的购水量余额少于微电脑设置的余额值时,则通过电动阀门自动停水,代用户再次购水后,再次将IC卡资料输入数据存储单元,电动阀门又再次打开供水。该系统的出现,能很大程度减轻管理部门的负担,减少人力资源的耗用,提高水费的回收率,但是问题又再次出现,它的破坏性比较高。现在又有一种新的YQ码诞生,智能安防抄表系统
该系统是通过电话线或专用通讯线将水表、电表、煤气表三个数据传送到数据处理中心,这样就能足不出户把水、电、煤气的使用数据全部收集统计,其原理与远程显示系统的原理相似,只不过数据直接由电子计算机收集,无需人再上门抄表。这种方式要求水、电、煤气、电讯四个系统共同合作,而且通讯器材和计量工具的共同费用十分昂贵,也许暂时不适合我国自来水企业使用,但部分住宿、小区可以采用这种方法,这大大可以提高住宿和小区的管理质素。但要普及使用该系统,在资金方面会是一个很大问题,而且要推行该种收费方式,要有相应的供水法规和条例共同出台,否则不可能会使用户一下子全部改变以往用水的观念。尽管有的厂家想方设法克服自身产品的弱点,小批量投放市场试用,但仍然经不起时间的考验。一时间,水表商家开发、生产和宣传智能水表铺天盖地,而自来水公司和房地产开发商则冷观其变,一方面汲取同行的教训,另一方面不敢贸然批量使用却始终关心这一行情等待机会。相信观望等待的日子不会太久,用户和供水单位都能放心地使用上计量准确可靠、性能稳定优良、管理方便实用的智能化水表。 |
