» 基于FPGA的图像处理(六)--Shared Memory
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-2-20 20:27
解决方案
Memory
在FPGA的设计中,当不同速率的模块之间进行高速的数据传输时,共享存储器是一个很好的解决方案,在一个模块中将数据写入Shared Memory,在另一个模块中将其读出,Shared Memory使用name作为标识,同名的Shared Memory使用的是相同的内存区域。
上面的模块将数据写入,下面的模块将数据读出。
两个Shared Memory模块分别是名字相同,使用时相同的存储空间,因此能够实现数据共享。
上面的Shared Memory模块的配置。
下面的Shared Memory模块的配置。
Counter模块的配置
运行结果:
由于两个模块在同一个文件中,因此开始的时间是一致的,所以相位相同。也可以将两个模块分别放在两个文件中,那么图形的相位就会出现差异。
来源:
机器视觉的博客
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
2
pengpengpang
发表于 2014-2-20 20:35
共同努力,共同学习!-----------中电网技术论坛
