一、如何在Windows系统中查看Linux的文件
通过使用装载命令mount,我们能够在Linux中轻松地查阅、使用Windows的文件。俗话说有来有往嘛,我们当然也希望在Windows中能看到
Linux的文件。可是Windows可不像Linux那么友好,并未备有与Linux沟通的工具,怎么办呢?别急,网络上有个小工具叫 Linuxdos,不到500K,运行在Windows下,专用于查看Linux的文件。运行之后,你可以选择驱动器,然后它就像资源管理器一样列出
Linux的文件系统。
二、 如何建立多用户
提醒大家一句,别一直使用root用户,因为root用户在系统中有着至高无上的权力,一不小心就可能破坏系统。比如我们想删除/temp目录下的文件却将命令不小心输成“rm / temp(在‘/’后多了一个空格)”,那么就极可能删去根目录下的所有文件。
再者,“Linux是一个真正意义上的多任务、多用户系统”,不体会一下Linux的特色岂不可惜。为了方便自己和别人使用,就在Linux系统下多建几个用户吧。
输入“adduser newuser”,回车,屏幕对命令没有一点儿反应,错啦?不,实际上,系统已接受了新用户。你应该接着输入命令
“passwd newuser”,屏幕将提示输入口令,再次输入确认, 一个新的用户就增加成功,真简单。马上登录试一试吧。
Linux提供了六个虚拟控制台,用ALT+F1~F6切换(在X-window下用CRTL+ALT+F1~F6切换),每个控制台均可以用不同的用户登录,运行不同的程序。赶快为家人和朋友建个用户吧。
三、如何安装Linux的应用软件
对于普通用户,安装或升级软件可以用Red
Hat公司的软件包安装与管理工具RPM。使用后你就可以轻松安装软件、升级软件和卸载软件并查询软件信息。
如果你安装的是Red
Hat Linux,那么你就可以使用RPM了,如果不是,你可以先安装RPM。方法如下:
1. 下载RPM软件包
2. 在Linux命令行下依次运行:
cd/
tar xzvf
rmp-2.3.11.tar.gz
cd rpm-2.3.11
./configure
make
make install
mkdir /var/local /var/local/lib
/var/local/lib/rpm /var/lib/rpm
这样,你就完成了RPM的安装,以后便可以在网上或光盘上寻找软件的RPM安装版。然后使用RPM进行安装,RPM的使用方法很简单:
1. 用RPM安装软件包
:rpm -ivh 软件文件名
例如 rpm -ivh
fvwm95-2.0.43a.chinese-1.i386.rpm
屏幕上就会输出该软件包的名称和安装的进度条:
fvwm95
当进度条走到底,中文fvwm95(一种X-Window的界面)就安装完了,再运行X-Window,啊,全中文的fvwm95就在我的眼前。
2. 用RPM反安装软件包:rpm
-e 软件名
例如:rpm -e
fvwm95
3. 用RPM升级软件包:rpm
-Uvh 软件升级版文件名
例如:rpm -Uvh
fvwm95-2.1.0a.chinese-1.i386.rpm,RPM自动反安装原来的老版本,将升级版的软件安装入系统。怎么样,不难吧!引自:嵌入式培训 网
四 、在Linux下如何使用软盘、光盘以及DOS等非Linux分区
这是Linux初学者问得最多的问题。由于大家已习惯了微软的访问方法,总想用类似的思路来找到软盘和光盘。但在Linux下,却沿袭了UNIX将设备当作文件来处理的方法。所以要访问软盘和光盘,就必须先将它们装载到Linux系统的/mnt目录中来。
装载的命令是mount,格式如下:mount
-t 文件系统类型 设备名 装载目录
文件系统类型就是分区格式,Linux支持的文件系统类型有许多:
msdos DOS分区文件系统类型、
vfat 支持长文件名的DOS分区文件(可以理解为Windows文件)系统类型、
iso9660 光盘的文件系统类型、
ext2 Linux的文件系统类型
设备名,指的是你要装载的设备的名称。软盘一般为/dev/fd0
fd1;光盘则根据你的光驱的位置来决定,通常光驱装在第二硬盘的主盘位置就是/dev/hdc;如果访问的是DOS的分区,则列出其设备名,如 /dev/hda1是指第一硬盘的第一个分区。
装载目录,就是你指定设备的载入点。
1. 装载软盘
首先用mkdir
/mnt/floppy 在/mnt目录下建立一个空的floppy目录,然后输入mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy 将DOS文件格式的一张软盘装载进来,以后就可以在/mnt/floppy目录下找到这张软盘的所有内容。
2. 装载Windows所在的C盘
mkdir /mnt/c
在/mnt目录下建立一个空的c目录;
mount -t
vfat /dev/hda1 /mnt/c 将Windows的C盘按长文件名格式装载到/mnt/c目录下,以后在该目录下就能读写C盘根目录中的内容。
3.装载光盘
mkdir
/mnt/cdrom 在/mnt目录下建立一个空的cdrom目录;
mount -t
iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 将光盘载入到文件系统中来,将在/mnt/cdrom目录下找到光盘内容。有的Linux版本允许用mount
/dev/cdrom或mount /mnt/cdrom命令装载光盘。
要注意的是,用mount命令装入的是软盘、光盘,而不是软驱、光驱。有些初学者容易犯一个毛病,以为用上面命令后,软驱就成了/mnt/floppy,光驱就成了/mnt/cdrom,其实不然,当你要换一张光盘或软盘时,一定要先卸载,再对新盘重新装载。
4.卸载
卸载的命令格式是:umonut
目录名,例如要卸载软盘,可输入命令umonut /mnt/floppy。要注意的是,在卸载光盘之前,直接按光驱面板上的弹出键是不会起作用的。
五、如何汉化Linux
Linux的母语是英文,所以满屏幕都是“英国老鼠”,用起来特不方便,如果想输入中文更没辙。不过现在的中国软件人员可谓人才辈出,已经为Linux的汉化提供了全面的解决方案。 |
