Yocto Project为嵌入式Linux提供全面的开发解决方案
Yocto Project 为嵌入式开发人员提供资源, 项目采用了OpenEmbedded-Core 作为其上游发布版本。项目拥有一个积极的社区,不断完善、测试和更新 Yocto Project 内核和其他组件。
    项目站点提供了全面的文档, 构建系统( 基于OpenEmbedded 架构)、交叉构建工具、通用的打包系统和一个应用程序开发人员 SDK。Yocto Project 提供的核心组件包括:
    Y x-Architecture。Yocto Project 扩展了构建系统的功能,为 Yocto Project 内核和三个构建配置文件(最小构建、sato 构建和 LSB 构建)提供了最新的经过全面测试的元数据。
    Y BSP。项目包含大量经过测试的 BSP,大大提高了在硬件和架构之间的可移植性,此外还提供了源代码方案以及生成的 Yocto Project 参考运行时映像。
    Y SDK。Yocto Project 工具可以利用 Eclipse和 Anjuta 插件自动创建一个 SDK 或应用程序开发人员工具包,SDK 可用于开发应用程序, 适用于和特定的定制运行时映像一起使用。
    使用Yocto Project带来的优势
    Yocto Project 为解决嵌入式Linux 开发乱象迈出了一大步。芯片、操作系统和设备厂商之间的协作和战略规划有助于实现广泛而一致的行业支持。因此,操作系统厂商可以基于 Yocto Project 内核来开发商业操作系统和其他产品,而且芯片厂商也可以提供硬件 BSP。
    总之,该项目为整个生态系统提供了以下获益:
    Y 健壮的构建系统。Yocto Project 支持从其他常用构建系统轻松迁移到 Yocto Project 的经过事实验证的环境,而且新的软件版本更新也十分容易。
    Y 灵活的定制能力。开发人员可以自由选择资源的使用,或者完善特定的组件(包括这些组件的特定版本)。
    Y 可简单地向商业操作系统迁移。Yocto Project 的设计允许用户使用自主开发的操作系统或商业操作系统,在迁移时不会丢失优化或功能。此外,商业操作系统也可以使用 Yocto Project 作为上游资源,从而确保最大化代码重用。
    综上所述,Yocto Project赋予开发人员一个极高的起点,帮助他们避免重复工作以及不必要的维护。事实上,Yocto Project是全球最大的开源项目之一,以此为基础而开发的通用创建系统,可帮助开发人员避免从零开始,转而把时间和资源集中于开发差异化Linux设备,从而实现投资回报最大化。
