作者:李秋凤,华清远见嵌入式学院讲师。
FPGA的设计过程中,modelsin是我们最常用的工具之一,大部分FPGA的初学者对Modelsim的使用不熟练,也只能使用最简单的一部分,其实它的功能很强打,在这里我就modelsim的使用写个详细文档,希望对初学者有帮助。
一、概述
ModelSim能够对VHDL、Verilog、SystemVerilog、SystemC和混合语言设计的仿真和验证。 有三种仿真模式 (1)基本仿真流程,这是最简单的仿真方法,不用建立工程 ![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-1.gif)
创建work库:打开modelsim,在file菜单下,点new-library ![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-1.jpg) ![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-2.jpg)
Work 是modelsim默认的库,也可以改成自己有含义的名字, 也可以通过输入命令建立库 如在modelsim〉 vlib wwww回车,则建立了wwww库 编译文件 建立库完成后,你该把你的设计文件在库里面进行编译,方法有菜单操作和命令输入两种菜单操作:在copile菜单下点compile选项,或 在modelsim〉下输入 vcom ,回车。 ![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-3.jpg)
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-4.jpg)
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-5.jpg)
运行仿真
编译完成后,唤醒testbench文件进行仿真,在菜单simulate菜单下点击start simulate….按钮或在命令行输入Vsim命令,回车
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-6.jpg)
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-7.jpg)
在菜单栏,点击view- Debug Windows –Wave,打开wave窗口,
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-8.jpg)
添加需观测的信号进入波形文件。可以右键添加,也可以用鼠标直接拖进wave中
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-9.jpg)
运行
输入 run 100ns回车 或simulate—run—run 100ns 或
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-10.jpg)
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-11.jpg)
观看仿真波形
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-12.jpg)
(2)通过建立项目进行仿真
仿真流程如下图
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-3.gif)
首先建立一个工程
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-13.jpg) ![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-14.jpg)
添加文件
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-15.jpg)
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-16.jpg)
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-17.jpg)
编译文件
菜单操作:在copile菜单下点compile all选项,或 在modelsim〉下输入 vcom ,回车在工程目录下编译文件
![](http://www.embedu.org/Column/images/Column81-18.jpg)
运行仿真,此过程同前面相同添加信号进入波形文件 运行 上面三过程均与前面相同。
(3)多个库的仿真流程
在modelsim仿真中,也可以使用多个库进行仿真,仿真流程如下。
前两个步骤与前面相同,链接资源库,在命令栏输入Vlog,回车,然后选择要编译的源库 |
