基于System Generator的FPGA开发总结
- 来自
- 中国
前一阵一直在忙,所以没有来得及写博文。弄完杂七杂八的事情,又继续FPGA的研究。使用Verilog HDL语言和原理图输入来完成FPGA设计的方法都试验过了,更高级的还有基于System Generator和基于EDK/Microblaze的方法。为了将以往已经开发的Matlab仿真通过的电机控制算法快速转换为可供FPGA使用的算法,首先研究了基于System Generator的FPGA开发,并有选择性地实现了几个算法,证明了其有效性。在这里先把开发过程中的一些心得写出来,欢迎大家分享、交流。
预先介绍一下软硬件环境:
ISE版本为Xilinx ISE Design Suite 12.1(包含System Generator12.1,但是那个著名的AccelDSP组件找不到了);Matlab版本为MATLAB R2010a Win32版(Simulink为7.5版),硬件开发板有Digilentinc的Spartan3E XC3S500E开发板和自己制作的Spartan3 XC3S400实验板。
首先是安装Matlab,这里要注意的是Matlab的安装路径必须与英文开头,中间可以包含数字;其次是路径中不能有空格,否则System Generator将无法识别Matlab的路径。然后安装ISE 12.1,完成之后点击“C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\Xilinx ISE Design Suite 12.1”里面的“System Generator MATLAB Configurator”,如果Matlab安装正确,System Generator会识别出Maltab,否则需要手动选择Maltab的路径;这里还有个版本限制,即ISE/ System Generator12.1只能完全支持Maltab2009a/b,对Maltab2010a只能beta支持(中间遇到问题就是Resource Estimator用了一次之后就再也不能正常运行了,不知道是不是beta的原因)。
然后就可以启动Matlab,新建一个mdl仿真文件,并打开Simulink Library Browser,切换到Xilinx Blocket,如果是第一次打开Xilinx Blocket,需要有一个建立Xilinx缓存的过程,时间比较长,不要把它当成电脑的假死。另外还有两个Xilinx的菜单是Xilinx Reference Blockset v12.1和Xilinx Blockset v12.1,这个以后再详细讲。
下面进入开发步骤了。首先,每个工程里面都要有一个System Generator的工具箱(在Xilinx Blocket—tools里面),在这里可以配置的有
[1]. System Generator生成的工程类型,比如ISE工程、EDK工程等,甚至可以直接生产.bit配置文件;
[2]. 器件的型号,包括封装、速度等;
[3]. System Generator的输出路径(文件夹);
[4]. 综合工具(如XST、Synplify等,经常找不到Synplify,干脆就XST好了);
[5]. 编程语言选择:只有VHDL和Verilog HDL;
[6]. 可以选择是否生产测试文件;
[7]. 配置FPGA的时钟,并选择时钟管理方式,这里给出了时钟管脚的配置,不过应该先不填,不然在后面的综合中会有很多警告;其次是若选择了DCM方式,则只能支持Virtex4\5的器件(用Spartan3、3E编译时提示的;奇怪是为什么没有说支持最新的Spartan6、Virtex6器件);
[8]. 最后是选择Simulink的仿真周期,以及各个模块的显示方式(比如选择default显示各个模块的默认值,选择Sampling Frequency则在各模块的输入输出引脚上显示其时钟频率,如50MHz、10MHz等)。
完成System Generator的配置之后,剩下的仿真环境的搭建、运行步骤和Simulink的普通应用是一样的,只不过必须是从Xilinx的菜单下拖出来的模块才能被物理实现(即可综合);对应Simulink库中的其他模块和Xilinx模块之间的连接,要使用Gateway In和Gateway Out做为接口。
搭建完整个系统之后,把需要观察的变量通过Gateway Out接到示波器上,点击Simulink的运行按钮,就可以观测结果了。System Generator的差错机制非常严格,即使是数据位数不对都会停止仿真并报错。
仿真无误之后,可以运行的操作更加丰富,比如调用Modelsim进行仿真(System Generator的输出文件夹中已自动生产了.do文件),调用Resource Estimator预估资源(过程比较漫长,因为需要综合等过程)等。完成之后在System Generator工具箱中点击generate,就可以在输出文件夹中生产ISE的工程了(.xise)。
打开生产的ISE工程,接下来的操作跟平时没有什么区别,只不过这里的代码全部是自动生成的:)。当然,还有一点需要特别交待的就是,生成的工程中的约束文件中,只有时序约束,是没有管脚约束的(虽然没有管脚约束,也可以综合、映射、生成下载文件,有点奇怪)。可以给工程添加输入输出、信号,然后在Floorplan里面分配管脚。再经过综合、映射、生成下载文件,烧写到PROM里面,就可以运行了。
最后附上一点在System Generator开发、调试过程中的一点小经验:
[1]. 一些Xilinx Blocket没有的逻辑结构,比如说case---switch语句,用模块搭比较麻烦,这时可以用Matlab的m文件书写,并保存为Matlab的函数,然后使用Xilinx Blocket的Mcode模块调用,这样比搭模块还要简单的多;
[2]. 浮点数的处理是个大麻烦,幸运的是Xilinx Blocket提供了Xfix语句,可以将浮点转换为需要的宽度、位数的定点,比如a = xfix({xlUnsigned, 8, 3}, 1.53),就把浮点数1.53转换为无符号数,其前8位代表整数,后3位代表小数;
[3]. Xilinx Blocket一些模块是不消耗硬件资源的,比如scale模块;另一些则是消耗的,比如shift模块;这些详细说明在每个模块的帮助里面都有;
[4]. Xilinx Blocket中有的模块,不一定在所选择的器件上适用,比如DSP48、DSP48E等,此时需要结合具体器件的特点。
写了半天,手都酸了;更详细的例子,放在下次分享:)。 |
