» 从零开始,搭建zynq-7000的PS硬件平台--Ethernet
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-2-22 10:08
从零开始
硬件
主机环境:ubuntu10.04lts X64_64bit,root
开发工具:planAhead
参考资料:Zynq-700EPP CTT(UG873)
ZedBoard(ZynqTM Evaluation and Development Hardware User’sGuide)
Zedboard用的是Marvell88E1518的PHY,由PS系统的RGMII接口与之相连(图1),
图1,Ethernet引脚定义
在原理图上我们可以查到(图2),
图2, ZedboardEthernet部分原理图
在Zedboard电路设计中Ethernet的引脚连接到了Bank501的MIO16-27,因此,我们选择ENET0àMIO[16..27],如图3所示:
图3,Zedboad的Ethernet配置
在图1中还有一个MDIO和MDC的配置,点击Enet 0左侧的“+”符号,展开子菜单(如图4)
图4,展开Enet 0 配置选项
我们发现了MDIO选项,打上勾,这个引脚是固定的就是MIO[52..53]。至此我们Ethernet就配置完毕了。
如果设计板级系统的话,Ethernet的还有一个ENET1,这个是接到MIO[28..39]的。
文章来源:
http://blog.csdn.net/morewd
