» modelsim中的两个操作:do wave.do 和combine signals
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-2-22 10:12
工具栏
程序
联合
1)do wave.do
在ISE中联合使用modelsim中仿真时,经常要修改了ISE里面的程序然后重新仿真,重新加载程序可以使用do {xxx.fdo}命令来重新加载而不必每次关掉modelsim在ISE中重新打开,而在重新加载后还有一个麻烦事是信号要重新往modelsim的波形窗口里面添加一遍,这个很麻烦,do wave.do就是来解决这一麻烦的。
要执行这一命令,首先在上次把信号往波形窗口里面添加好后,单击一下波形窗口的信号,执行一下操作File----Save Format...命令,或者直接点击工具栏中左上角的保存,如下两幅图所示:
执行以上命令后,默认保存为wave.do,当然wave这个名字可以随意更改的。
保存好后,在下次加载了ISE的程序后,执行do wave.do就可以把上次已经添加到波形窗口的信号自动添加过去,很方便,很省事。
需要说明的是,do wave.do命令等价于File---Load...操作,当然,改了保存的名字那你就找你保存的那个.do文件就行。
2)Combine Signals...
你是否有这样的需求?你的信号定义是N位的,但其实你要观察的值是该信号的高a位和低b位,这时怎么办?你很自然就在想能否把信号的高a位和低b位组合成一个信号?
而Wave --- Combine Signals...就是完成这一操作的。
操作过程如下:
首先在波形窗口里面选中你要合并的信号位:
然后执行Wave --- Combine Signals...,会出现以下对话框:
在Result Name中输入你想好的任意名字,OK即可。
需要注意的是,在modelsim中,若右击选中的信号,会出现以下菜单:
里面有一个Group....,这个并不能把位合并到一起,这个如其名,就是将其放到一个group里面,方便查看吧,没有其它意思(这是我猜的,没有看官方文档),我记得以前用maxplus II里就是右击group就可以实现前面所说的Wave --- Combine Signals...的功能,因此我曾经重复试了好多次这个操作,但是没有效果,最后才摸索出Wave --- Combine Signals...这个正确的操作的。
来源:
彬彬有礼的专栏
