LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来。LED背光源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。但是,其亮度目前也不足以为大型透射式显示器提供背面光源。
下面来初步了解LED背光源的生产工艺:
A、清洗:采用超声波清洗PCB或LED导线架,并烘乾。
B、装架:在LED芯片(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的芯片(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
C、压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
D、封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点萤光粉(白光LED)的任务。
E、焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其他已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
F、切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
G、装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
H、测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
I、包装:将成品按要求包装、入库。
按照led背光源技术种类划分:目前可以分为RGB-LED和白光LED。前者借助了动态分区背光技术的能力和三色RGB LED的出色光源,在色彩和对比度上相比传统背光都有着质的飞跃,所以通常应用于高端电视产品,一般造价都在3W元以上产品。而后者是比较常见的LED背光种类,在笔记本和液晶显示器中也应用比较广泛,白光LED背光通常采用从显示屏的边缘摄入光线,和RGB LED以及传统背光的背面直射是不同的。
按照背光源入射位置划分:LED背光模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类,大致可分为直下式RGB-LED、直下式白光LED、侧光式白光LED等。
RGB-LED和白光LED的区别:RGB LED色域表现略好,劣势是成本较高,电视成品的售价尚难以让普通消费者接受;而白光LED光源,虽然在色域上稍逊于RGB LED,但是其相对较高的对比度以及科技承受的成本是RGB-LED不能比拟的。
直下式与侧入式的区别:LED侧光源由机身两侧发出光源,通过内置的高透光率导光板的作用,使光线投射到面板上。限制LCD厚度最大的就是荧光灯的厚度,侧光源位于两侧的投射位置,使得其并不占据电视厚度的空间。
与侧光源相比,直下式背光源LED能够动态控制背光灯,这样在表现某些黑暗场景的图像时,只需要调整必要的背光灯区域(在画面上表现为黑色或较暗的部分)的局部灯光,即能展现出明暗对比自然的高品质图像效果。 |
