Atmel推出新款ARM9微控制器AT91SAM9263
Atmel宣布其 SAM9 系列新增成员产品 AT91SAM9263AT91SAM9263 嵌入了一个基于 200 MIPS(每秒百万条指令)的 ARM926EJ-S(TM) 微控制器 (MCU),从而解决了在图形界面、数据密集型应用(比如联网的医疗监测设备和 GPS 导航系统)中基于 ARM9(TM) 的传统微控制器遭遇的瓶颈问题。AT91SAM9263 采用了27 DMA(直接存储器存取)通道,包括 Atmel 18通道的 PDC(外围直接存储器存取控制器)、一个9层的总线矩阵以及用于数据/指示 TCM (紧密耦合式内存)的两条其他的总线,以便增强 CPU 性能并提供高达 41.6 Gbps 的片上数据传输速率。两个 EBI(外部总线接口)支持十亿字节以上的外部内存。
dd
