S3C2410的WINCE BSP添加串口支持 01
不过呢,优龙提供的WinCE BSP也只是在三星的公版BSP上少量修改而成的,虽然三星S3C2410能够提供3个UART支持,也就是说每个UART控制器都可以工作在Interrupt(中断)模式或DMA(直接内存访问)模式,但是三星提供的公版BSP上只添加了UART0(COM1)和UART2(红外)的支持,所以优龙提供的BSP也就只有一个串口能用,另外一个红外我也不知道怎么用(没有红外设备测试)。
        这样的话,我买的板子上面的两个串口岂不是浪费了一个,这可不行,因为COM1是默认作为调试串口了,系统的启动信息都是靠这个串口输出的,总不能调试和使用共用一个吧!
       在优龙官方论坛寻觅未果,他们好像就没做UART1的BSP支持,这样,只好自己动手,丰衣足食了。
      我的平台是WinCE 5.0和Platform Builder 5.0,虽然手头的资料都是WinCE 4.2的,但根据修改比较,好像没有区别,不知道WinCE 5.0到底升级了什么?
       首先列举一下要修改文件的清单:
SMDK2410FILESplatform.reg
SMDK2410INCoalintr.h
SMDK2410DRIVERSSERIALser2410_hw.c
SMDK2410DRIVERSSERIALser2410_ser.c
SMDK2410KERNELHALcfw.c
SMDK2410KERNELHALARMarmint.c
SMDK2410smdk2410.cec
      1、打开platform.reg文件,这个是WinCE注册表文件,在这里,我们要修改并添加串口。
      搜索:[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInSER2410],这就是串口1。
    将其下面的键值改为:
"DeviceArrayIndex"=dword:0
"Irq"=dword:13
"IoBase"=dword:50000000
"IoLen"=dword:2C
"Prefix"="COM"
"Dll"="SER2410.Dll"
"Order"=dword:0
"Priority"=dword:0
"Port"="COM1:"
"DeviceType"=dword:0
"FriendlyName"="Serial Cable on COM1:"
"Tsp"="Unimodem.dll"
"DevConfig"=hex: 10,00, 00,00, 05,00,00,00, 10,01,00,00, 00,4B,00,00, 00,00, 08, 00, 00, 00,00,00,00
     再在其后面添加串口2:
[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInSER2410_2]
"DeviceArrayIndex"=dword:1
"Irq"=dword:23
"IoBase"=dword:50004000
"IoLen"=dword:2C
"Prefix"="COM"
"Dll"="SER2410.Dll"
"Order"=dword:1
"Priority"=dword:0
"Port"="COM2:"
"FriendlyName"="Serial Cable on COM2:"
"DevConfig"=hex: 10,00, 00,00, 05,00,00,00, 10,01,00,00, 00,4B,00,00, 00,00, 08, 00, 00, 00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInSER2410_2Unimodem]
"FriendlyName"="SER2410_2 UNIMODEM"
    再搜索:[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInIRDA2410],这个是红外,也要修改下:
"DeviceArrayIndex"=dword:2
"Irq"=dword:19
"IoBase"=dword:50008000
"IoLen"=dword:2C
"Prefix"="COM"
"Dll"="IRDA2410.Dll"
"Order"=dword:0
"Priority"=dword:0
"Port"="COM3:"
"DeviceType"=dword:0 ; IRDA modem, 0 -> null modem
"FriendlyName"="S2410 IRDA2410"
"Index"=dword:2
"IClass"="{A32942B7-920C-486b-B0E6-92A702A99B35}"
    好了,注册表就改到这里,以上要特别注意Irq的值,要和oalintr.h里面的中断定义对应,并且注意Order的顺序,DeviceArrayIndex的值以及IoBase,后面串口源代码中要用到该值作判断。
      2、打开oalintr.h文件,我们添加一个新的串口,并定义中断号。
添加:
#define SYSINTR_SERIAL1 (SYSINTR_FIRMWARE+19)
      这里,我们可以看到SYSINTR_SERIAL1定义到16+19=35=0x23,与注册表中一致。
      然后修改下这个地方:
MapIrq2SysIntr(DWORD _Irq)
if( _Irq<=19 )
return ( SYSINTR_FIRMWARE + _Irq );
else
return (0xffffffff);
    3、打开串口源文件中ser2410_hw.c文件。
    搜索:
S2410_SetSerialIOP(
PVOID pHead // @parm points to device head
    将其函数改为:
PS2410_UART_INFO pHWHead = (PS2410_UART_INFO)pHead;
PSER_INFO pHWHead1 = (PSER_INFO)pHead;
R
ETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("S2410_SetSerialIOP ")));
if(pHWHead1->dwIOBase == 0x50004000)
#if USEVIRTUAL
EnterCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec));
v_pIOPregs->rGPHCON &= ~(0x3<<8 | 0x3<<10 /*| 0x3<<12 | 0x3<<14*/); // clear uart 1 - rx, tx
v_pIOPregs->rGPHCON |= (0x2<<8 | 0x2<<10 /*| 0x1<<12 | 0x0<<14*/);
v_pIOPregs->rGPHCON |= (0x2<<0 | 0x2<<2 );
v_pIOPregs->rGPHUP |= 0x03;
pHWHead->rDTRport = (volatile unsigned int *)&(v_pIOPregs->rGPHDAT);
pHWHead->rDSRport = (volatile unsigned int *)&(v_pIOPregs->rGPHDAT);
pHWHead->DtrPortNum = 0;
pHWHead->DsrPortNum = 1;
#else
volatile IOPreg *s2410IOP;
s2410IOP = (volatile IOPreg *)IOP_BASE;
s2410IOP->rGPHCON &= ~(0x3<<8 | 0x3<<10/* | 0x3<<12 | 0x3<<14*/); // clear uart 1 - rx, tx
s2410IOP->rGPHCON |= (0x2<<8 | 0x2<<10 /*| 0x1<<12 | 0x0<<14*/);
s2410IOP->rGPHCON |= (0x2<<0 | 0x2<<2 );
s2410IOP->rGPHUP |= 0x03;
pHWHead->rDTRport = (volatile unsigned int *)(IOP_BASE+0x74); //s2410IOP->rGPHDAT
pHWHead->rDSRport = (volatile unsigned int *)(IOP_BASE+0x74);
#endif
else if(pHWHead1->dwIOBase == 0x50008000)
#if USEVIRTUAL
v_pIOPregs->rGPHCON &= ~( 0x3<<12 | 0x3<<14); // clear uart 2 - rx, tx
v_pIOPregs->rGPHCON |= ( 0x2<<12 | 0x2<<14);
v_pIOPregs->rGPHUP &= ~0xc0;
#else
s2410IOP->rGPHCON &= ~(0x3<<12 | 0x3<<14); // clear uart 2 - rx, tx
s2410IOP->rGPHCON |= ( 0x02<<12 | 0x02<<14);
s2410IOP->rGPHUP &= ~0xc0;
#endif
