由于桌面Windows绝大多数情况下运行于X86平台上,也就不存在不同平台的可移植性问题。然而Windows CE运行在四大架构(X86,SHx,MIPS,arm)的CPU上,编写应用程序时就需要考虑它的移植。
以下通过在wince系统下访问物理地址,来看看如何编写可移植性较好的应用程序。
首先必须明确两个概念。
1. 在X86平台下才有I/O地址这一说,在其他体系的CPU(如arm/MIPS)下是没有I/O端口的。因为X86下把I/O和存储器分开编址,导致其有两种地址;而别的CPU是把两者统一编址,即把I/O映射到存储器上。
2. WinCE的存储管理是通过MMU实现的,在系统启动后,我们只能访问虚拟存储空间,必须经过MMU。但是在X86下,访问I/O口和存储器走的地址总线不同,不用经过MMU。
比如我们想要访问挂在某总线上物理地址为360h的端口,对于X86平台我们可以直接嵌入汇编操作物理地址, 或者使用地址指针访问物理地址。但对于其他平台,我们必须先作一个物理地址到虚拟地址的映射,然后操作其虚拟地址。这样显然程序的可移植性不好,我们需要定义 #ifdef __x86....#elif defined __arm 使得在不同平台下程序能够顺利运行。
如果使用下面的代码我们就可以不用这么费劲的定义不同平台了:
先定义
inIoSpace = 1;
ioPhysicalBase.QuadPart = 0x360;
if( HalTranslateBusAddress( Isa, //此函数把ISA总线上物理地址映射为系统物理地址
0,
ioPhysicalBase,
&inIoSpace, //此参数=1说明转化的是I/O空间地址,=0时存储器地址
&ioPhysicalBase ) )
if( !inIoSpace ) ////如果是存储器地址,针对非X86 平台
ioPortBase = ( PUCHAR ) MmMapIoSpace( //此函数把系统物理地址转化为虚拟地址
ioPhysicalBase,
IoLen,
FALSE );
if( ioPortBase == NULL )
//TODO: Error handling
else //如果是I/O,即X86 下,不需要做地址映射
ioPortBase = ( PUCHAR ) ioPhysicalBase.LowPart;
else
//TODO: Error Handling
