基于Linux/Qtopia的车载温度网络采集 02
_IRGRP,DEVICE_NAME);
  #endif
  ② 退出函数完成驱动模块卸载:
static void __exit DS18B20_exit(void) {
  #ifdef CONFIG_DEVFS_FS
    devfs_remove(DEVICE_NAME);//移除设备文件
  #endif
  unregister_chrdev(DS18B20_MAJOR,DEVICE_NAME); //完成设备注销
  3.2  硬件设备接口层
  硬件设备接口层用来描述驱动程序与设备的交互。这些工作通过虚拟文件系统与设备驱动程序的接口实现。这个接口由file_operation结构定义,其结构如下:
  static struct file_operations DS18B20_fops ={
  .owner=THIS_MODULE, //指向拥有该结构的模块,内核使用该结构维护模块使用计数
  .open=DS18B20_open, //打开设备函数
  .read=DS18B20_read, //读接口函数
  .write=DS18B20_write,//写接口函数
  .fasync=DS18B20_fasync, //异步通知函数
  .poll=DS18B20_poll,//poll函数
  .release=DS18B20_release, //释放设备函数
  3.2.1  打开设备函数
  打开设备函数主要完成设备的初始化。
DS18B20_open(struct inode *inode,struct file *filp) {
  Initial_Timer( );//初始化定时器,使内核模块按一定周期读温度
  Initial_Device_DS18B20();//初始化硬件
  readtemperature();//开始读取……
void readtemperature(void) {
  ……Temperature=DS18B20read();//读取2个8位数据,此函数完成的硬件操作时序,由当前读通道号变量指定当前通道
  DS_SLOT_NO();//将本次读通道号放入缓冲区
  DS18B20Event();//数据放入缓冲区,唤醒等待队列并启动异步通知
  if(ReleaseFlag)
  CycleTimer_Delay_Soft(hdelay);//如果没有读停止信号,通过内核定时器延时,进行下一次读,在中断服务程序中再次启动读
  在使用内核定时器之前需定义一个定时器结构体 static struct timer_list CycleTimer。下面是定时器的具体操作:
static void Initial_Timer(void) {
  init_timer(&CycleTimer); );//初始化定时器结构
  CycleTimer.function=DS18B20_timer; //挂接定时中断服务程序
        3.2.2  读接口函数
  用户程序执行读操作的时候可能没有可以读取的数据,此时需要让read操作等待直到有数据可以读取。在此采用等待队列使进程在无数据读取时进入等待,数据到达时唤醒。等待队列设置成一个循环缓冲区,每放入一个新数据作为缓冲区的头,存放时间最久还未被取走的数据为缓冲区的尾。
DS18B20_read( ) {
  DECLARE_WAITQUEUE(wait,current);//声明等待队列……
Next_try:
  if(DS18B20dev.head != DS18B20dev.tail) {//等待队列不为空,即有数据
  DS18B20_ret=Read_Buffer_DS18B20(); //取走缓冲区的尾
  copy_to_user( ); //读取的数据送到用户空间
  else { ……//等待队列为空,即没有数据
  add_wait_queue(&queue,&wait);
  current>state=TASK_INTERRUPTIBLE;//添加等待队列,声明状态为任务可中断
  while((DS18B20dev.head==DS18B20dev.tail)&&!signal_pending(current) {//进入等待
  schedule();
    }//如果缓冲区为空,Linux内核调度,等待通知
  current>state = TASK_RUNNING;//得到有数据的通知,声明任务状态为运行
  remove_wait_queue(&queue,&wait);//删除等待队列
  goto Next_try;//返回到读取数据
         3.2.3  fasync异步通知函数
  异步通知函数向进程发送SIGIO信号,通知访问设备的进程,表示设备已经准备好I/O读写了,避免主动查询,提高程序效率。使用异步通知需增加一个struct fasync_struct的结构指针,然后实现fasync接口函数。
static struct fasync_struct *fasync;//定义一个结构体
static int DS18B20_fasync(int fd,struct file *filp,int on) {//实现接口函数
  retval = fasync_helper(fd,filp,on,&fasync);
  if ( retval<0) return retval;return 0;
