[求助]Nios II IDE编译的问题?自己编写的一个简单的例子总是错误
我用的是DE2的板子,我运行了一个简单的例子:通过开关SW来控制LED
系统包括:cpu 、on-chip-memory 、输入和输出的PIO,输入PIO连到SW,输出PIO连到LED
我是在hello—led模板的基础上改的
#define Switches (volatile char *) 0x0008080F  //输入PIO的地址
#define LEDs (char *) 0x0008081F                   //输出PIO的地址
int alt_main (void)
  while (1)
*LEDs = *Switches;
return 0;
但是在run的时候,总是出现下面的问题
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
到底是怎么回事啊,我的板子没有问题,用自带的例子都可以运行,是不是我的程序的错误,高手指点一下吧
[此贴子已经被作者于2006-12-16 10:49:18编辑过]
这个样子应该不是软件代码的问题,是你的nios系统有问题.
在交流中前进,共同实现nios的应用。
