基于STM32和μC/OS-II的嵌入式数字示波器设计(2)
- 来自
- 燕山大学
A/D转换器ADS830的采样时钟是STM32通过内部定时而得到的,当频率过高时不太稳定,同时其输出的高电平是3.3V,而ADS830要求的时钟高电平是5V,所以中间加入74HC08与门电路来整形和稳定时钟信号。
1.5 液晶显示电路设计
在本设计中选用的是320×240点阵的3.2时真彩色液晶显示屏(也叫TFT彩屏),其内置SSD1289控制器,能实现262k种颜色的显示。由于本系统的微处理器是STM32,其内部带有FSMC(可变静态存储控制器)这一新型的存储器扩展技术,在外部存储器扩展方面具有独特的优势,能快速刷新该TFT彩屏,所以,在这里,微处理器与液晶的连接方式接成FSMC模式,16个并行数据端口相连,5个控制端口用于驱动液晶,如此的FSMC驱动模式可使得微处理器STM32能够快速地刷新要显示的波形和相关显示数据。
1.6 软件设计
系统采用实时操作系统μC/OS-II,该系统的移植是应用程序设计的基础。通过μC/OS—II内核的任务调度,可以解决一般软件设计中出现的可维护性差和编程复杂等问题。
2 实验测试及数据分析
在实验室对研制的设计实物进行测试实验。由于STM32处理数据的能力比较有限,加之一般应用中波形存储和频率分析用处不大,所以在这里,系统并没有做这两个部分的功能实现。虽然系统所用的ADS830的最高采样频率可达60MHz,然而,其时钟信号是STM32的定时器产生的,最高只能输出12MHz,所以这里设计的最高实时采样率为12MHz,然而,由于程序中加入了内插算法,所以最高输入信号的频率仍然可以高达1MHz,基本可以满足一般应用需求。
3 结束语
本文采用STM32高性能ARM处理器作为主控芯片并移植实时操作系统μC/OS—II系统,满足TFT彩色波形显示。并且通过采用高速A/D转换器和FIFO器件,实现了高采样率和宽频带的设计要求。实验结果表明设计思路正确,性能参数达到设计要求。 |
