所谓陷井就是激活时能够触发报警事件的软件,而蜜罐(honey pot)程序是指设计来引诱有入侵企图者触发专门的报警的陷井程序。通过设置陷井和蜜罐程序,一旦出现入侵事件系统可以很快发出报警。在许多大的网络中,一般都设计有专门的陷井程序。陷井程序一般分为两种:一种是只发现入侵者而不对其采取报复行动,另一种是同时采取报复行动。
设置蜜罐的一种常用方法是故意声称Linux系统使用了具有许多脆弱性的IMAP服务器版本。当入侵者对这些IMAP服务器进行大容量端口扫瞄就会落入陷井并且激发系统报警。
另一个蜜罐陷井的例子就是很有名的phf,它是一个非常脆弱的Webcgi-bin脚本。最初的phf是设计来查找电话号码的,但它具有一个严重的安全漏洞:允许入侵者使用它来获得系统口令文件或执行其它恶意操作。系统管理员可以设置一个假的phf脚本,但是它不是将系统的口令文件发送给入侵者,而是向入侵者返回一些假信息并且同时向系统管理员发出报警。
另外一类蜜罐陷井程序可以通过在防火墙中将入侵者的IP地址设置为黑名单来立即拒绝入侵者继续进行访问。拒绝不友好的访问既可以是短期的,也可以是长期的。Linux内核中的防火墙代码非常适合于这样做。
五、将入侵消灭在萌芽状态
入侵者进行攻击之前最常做的一件事情就是端号扫瞄,如果能够及时发现和阻止入侵者的端号扫瞄行为,那么可以大大减少入侵事件的发生率。反应系统可以是一个简单的状态检查包过滤器,也可以是一个复杂的入侵检测系统或可配置的防火墙。
●Abacus Port SentryAbacus Port Sentry是开放源代码的工具包,它能够监视网络接口并且与防火墙交互操作来关闭端口扫瞄攻击。当发生正在进行的端口扫瞄时,Abacus Sentry可以迅速阻止它继续执行。但是如果配置不当,它也可能允许敌意的外部者在你的系统中安装拒绝服务攻击。
Abacus PortSentry如果与Linux中透明的代理工具一起使用可以提供一个非常有效地入侵防范措施。这样可以将为所有IP地址提供通用服务的未使用端口重定向到Port Sentry中,Port Sentry可以在入侵者采取进一步行动之前及时检测到并阻止端口扫瞄。
Abacus Port Sentry能够检测到慢扫瞄(slow scan),但它不能检测到结构化攻击(structured attack)。这两种方式最终目的都要试图掩盖攻击意图。慢扫瞄就是通过将端口扫瞄分散到很长的时间内来完成,而在结构化的攻击中,攻击者试图通过扫瞄或探测多个源地址中来掩盖自己的真实攻击目标。
正确地使用这个软件将能够有效地防止对IMAP服务大量的并行扫瞄并且阻止所有这样的入侵者。Abacus Sentry与Linux 2.2内核的IPChains工具一起使用时最有效,IPChains能够自动将所有的端口扫瞄行为定向到Port Sentry。
Linux 2.0内核可以使用IPChains进行修补,Abacus Port Sentry也可以与早期的2.0版内核中的ipfwadm工具一起使用,ipfwadm在2.2版本以后被IPChains取代了。
Abacus Port Sentry还可以被配置来对Linux系统上的UDP扫瞄作出反应,甚至还可以对各种半扫瞄作出反应,如FIN扫瞄,这种扫描试图通过只发送很小的探测包而不是建立一个真正的连接来避免被发现。
当然更好的办法就是使用专门的入侵检测系统,如ISS公司的RealSecure等,它们可以根据入侵报警和攻击签名重新配置防火墙。但这样的产品一般价格较高,普及的用户承受起来有困难。
系统主要通过阻止入侵企图来防止入侵,而反攻击系统则可以反向进行端口扫瞄或发起其它的攻击,这一着让入侵者不仅入侵阴谋未能得逞,反而“引狼入室”,招致反攻击。
有些安全系统如Abacus Sentry具有一定的反攻击能力。比如有的站点有了防止用户通过telnet进行连接,在应答telnet连接请求时,系统将返回一些不受欢迎的恶意信息。这只是一种最简单也是最轻微的反攻击措施。
一般情况下并不提倡使用反攻击功能,因为这样的反攻击措施很容易被非法利用来攻击其它的系统。
改进登录
服务器将系统的登录服务器移到一个单独的机器中会增加系统的安全级别,使用一个更安全的登录服务器来取代Linux自身的登录工具也可以进一步提高安全。
在大的Linux网络中,最好使用一个单独的登录服务器用于syslog服务。它必须是一个能够满足所有系统登录需求并且拥有足够的磁盘空间的服务器系统,在这个系统上应该没有其它的服务运行。更安全的登录服务器会大大削弱入侵者透过登录系统窜改日志文件的能力。
●安全syslog即使使用单独的登录服务器,Linux自身的syslog工具也是相当不安全的。因此,有人开发了所谓的安全log服务器,将密码签名集成到日志中。这会确保入侵者即使在窜改系统日志以后也无法做到不被发现。现在最常用的用于取代syslog的安全log服务器称为“安全syslog(ssyslong)”,用户可以从Core SDI站点http://www.core-sdi.com/ssylog处下载这个工具。这个守护程序实现一个称为PEQ-1的密码协议来实现对系统日志的远程审计。即使在入侵者获得系统超级用户权限的情况下也仍然可以进行审计,因为协议保证了以前以及入侵过程中的的log信息没有审计者(在远程可信任的主机上)的通知无法被修改。
●syslog-ng另一个取代syslog的工具是syslog-ng(下一代的syslog)。这是一个更加可配置的守护进程,它提供了密码签名来检测对日志文件的窜改。密码安全登录服务器和远程审计功能一起可以使入侵者极难进行日志窜改并且非常容易被检测到这样的不良企图。用户可以从www.babit.hu/products/syslog-ng.html处下载这个工具。 |
