建立C程序运行需要的缓存
这时r2是缓存的结束地址,r4是kernel的最后执行地址,r5是kernel境象文件的开始地址
用文件misc.c的函数decompress_kernel(),解压内核于缓存结束的地方(r2地址之后)。
可能大家看了上面的文字描述还是不清楚解压的动态过程。还是先用图表的方式描述下代码的搬运解压过程。然后再针对中间的一些关键过程阐述。
假定zImage在内存中的初始地址为0x30008000(这个地址由bootloader决定,位置不固定)
1、初始状态
.text | 0x30008000开始,包含piggydata段(即压缩的内核段) | . got | ? | . data | ? | .bss | ? | .stack | 4K大小 |
2、head.S调用misc.c中的decompress_kernel刚解压完内核后
.text | 0x30008000开始,包含piggydata段(即压缩的内核段) | . got | ? | . data | ? | .bss | ? | .stack | 4K大小 | 解压函数所需缓冲区 | 64K大小 | 解压后的内核代码 | 小于4M |
3、此时会将head.S中的部分代码重定位
.text | 0x30008000开始,包含piggydata段(即压缩的内核段) | . got | ? | . data | ? | .bss | ? | .stack | 4K大小 | 解压函数所需缓冲区 | 64K大小 | 解压后的内核代码 | 小于4M | head.S中的部分重定位代码代码 | reloc_start |
.text
. got
. data
.bss
.stack
4K大小
解压函数所需缓冲区
64K大小
解压后的内核代码
小于4M
head.S中的部分重定位代码代码
reloc_start至reloc_end
4、跳转到重定位后的reloc_start处,由reloc_start至reloc_end的代码复制解压后的内核代码到0x30008000处,并调用call_kernel跳转到0x30008000处执行。
解压后的内核 0x30008000 开始
在通过head.S了解了动态过程后,大家可能会有几个问题:
问题1:zImage是如何知道自己最后的运行地址是0x30008000的?
问题2:调用decompress_kernel函数时,其4个参数是什么值及物理含义?
问题3:解压函数是如何确定代码中压缩内核位置的?
先回答第1个问题
这个地址的确定和Makefile和链接脚本有关,在arch/arm/Makefile文件中的
textaddr-y := 0xC0008000 这个是内核启动的虚拟地址
TEXTADDR := $(textaddr-y)
在arch/arm/mach-s3c2410/Makefile.boot中
zreladdr-y := 0x30008000 这个就是zImage的运行地址了
在arch/arm/boot/Makefile文件中 |
