1.运行 ADEPT
2.选择目标器件
3.运行File->Export CSV for Orcad Symbol导出所有有管脚(user I/Os, configuration pins, power pins, etc)信息到CSV文件中。这个CSV文件和Orcad的电子制表软件的格式相同。
4.打开CSV的文件,拖到最后一行,记下最后这部分的号码(在最后一列)。
5.这个号码将是你生成的器件的号码。
6.运行Orcad Capture,选择New Part From Spreadsheet。在New Part Creation Spreadsheet的窗口的Part Name填上你的器件名称。它是在"No. of Sections" 格子的上面。为"Part Numbering".选择"Numeric" 。为了让每一个管脚都能正常显示,这个步骤必须首先完成。
7.回到CSV表格中,选择第七行到最后一样,选择A列到G列。复制他们到粘贴板。
8.回到 Orcad Capture "New Part Creation Spreadsheet" 窗口,选择再点在表格里面选择第一个空格,粘贴。
9.点击保存,保存该器件的信息。
10.那么你将生成一个库。他被分成多个部分,一个部分是:bank和MGT banks, 一个电压部分,一个地部分。 |
