请大家帮忙看一下我的设计!
请大家帮忙看一下我的设计!
我想做这么一个设计:就是通过Nios软核来控制一块逻辑,具体如下
                    NIOS
—————————————————————————Avalon总线
                  功能模块
                FPGA外存储器(SRAM)
也就是Nios控制功能模块,而功能模块在计算的时候要访问存储器,目前我已经将功能模块作为一个SOPC Component实现了,接口是slave,同时添加了一个Nios CPU,还添加了一块On-Chip RAM,大小为64K(选择64K是因为只有大于64的时候Nios编译才能通过),面向的器件是Cyclone II,但是我在Quartus中编译的时候,爆出这样一个错误:
Error: Can't generate netlist output files because the file "F/Q5prj/adder/cpu_0.v" is an OpenCore Plus time-limited file
这是什么原因呢?是license的问题吗?
另外想请问大家是否每个系统中都必须有Ram存储器?就好像内存一样?如果是的话,请问ram的容量大小怎么决定?和运行的程序有关系吗?
谢谢大家的关心,恳请大家帮忙支招!!!谢谢了!!!
自己顶上去,大家快来帮我啊
应该是你的license的问题。
每个cpu必须要有ram,不过这个ram可以是片内,也可以是片外的。
如果你的程序也在ram中的话,容量一般是程序的大小+程序运行过程中所占的大小之和,
再顶,到有人帮我为止
的确是你的license有问题,你用的是哪个版本的q2?
对于一个系统来说ram必不可少。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
