这几天在Ubuntu上建立了Xilinx-Linux的交叉编译环境,基本步骤网上有很多,重新写一遍也没有意义。
http://www.eefocus.com/nightseas/blog/12-10/287208_5ceaa.html 来自懒兔子 http://www.61ic.com/FPGA/Xilinx/201210/45064.html 来自Parallel 只是要注意一点,这个export添加环境变量的方法是一个临时的方法,就是说ubuntu注销之后,环境变量就消失了,下次还需要重新添加。 要想一次添加永久使用,需要将环境变量添加到Ubutun的文件中。 交叉编译环境完成之后,需要将文件拷贝到ZedBoard中运行,大家可以使用兔子的方法,拷贝到U盘,然后运行。 当然如果使用FTP文件传输,根据会更方便一些。首先上Ubuntu软件中心下载gFTP,使用一根网线,连接PC和ZedBoard,本机IP设置到和Zedboard同一个网段,ZedBoard是192.168.1.10,我们就将PC的IP设置为192.168.1.1,掩码255.255.255.0,网关192.168.1.255。然后在gFTP中设置主机192.168.1.10,端口22,用户名root,密码root,选择SSH2,就可以连接了,可以很方面的进行文件的传输,每次代码编译之后,直接FTP传输,然后执行即可。
文章来源:http://blog.csdn.net/renshengrumenglibing/article/details/8245609 |
